Имам типо 1.8 пълен инжекцион, ’92 година. слойих му газова уредба на БРЦ, 480 лв. струваше. в момента разхода ми е 18/100, и това е след настройката. преди поне беше 15,5. ходих и в сервиз на бош, но нямаше резултат. този разход ми се вижда доста нереален. ако може да ме насочите към някой газаджия, който ще може да я настрои както трябва.
Висок разход на газ
Re: Висок разход на газ
grafa написа:Имам типо 1.8 пълен инжекцион, ’92 година. слойих му газова уредба на БРЦ, 480 лв. струваше. в момента разхода ми е 18/100, и това е след настройката. преди поне беше 15,5. ходих и в сервиз на бош, но нямаше резултат. този разход ми се вижда доста нереален. ако може да ме насочите към някой газаджия, който ще може да я настрои както трябва.и сега разхода ми е 10.5 - 11 газ градско
Прав си , нереален е разхода
Пауър из нотинг уитаут гума
Cinq 16v , Delta 1 2.0
на бензин ми харчеше последно около 13л., обаче имам проблеми със ламда сондата, дюзите, помпата... възможно е и от там да идва по високия разход на бензин. проблема е, че не разбирам и не мога сам да си я настроя. за това питам за читав газаджия. а тия по сервизите само лъжа. в бош тоя каза, че не била настроена и той я е оправи и ше харчи по-малко, като ще е малко по пъргава(всички така казват). единственото което стана е, че гърми малко по-рядко, нищо друго.
grafa написа:на бензин ми харчеше последно около 13л., обаче имам проблеми със ламда сондата, дюзите, помпата... възможно е и от там да идва по високия разход на бензин. проблема е, че не разбирам и не мога сам да си я настроя. за това питам за читав газаджия. а тия по сервизите само лъжа. в бош тоя каза, че не била настроена и той я е оправи и ше харчи по-малко, като ще е малко по пъргава(всички така казват). единственото което стана е, че гърми малко по-рядко, нищо друго.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
kiro_of_the_day написа:grafa написа:на бензин ми харчеше последно около 13л., обаче имам проблеми със ламда сондата, дюзите, помпата... възможно е и от там да идва по високия разход на бензин. проблема е, че не разбирам и не мога сам да си я настроя. за това питам за читав газаджия. а тия по сервизите само лъжа. в бош тоя каза, че не била настроена и той я е оправи и ше харчи по-малко, като ще е малко по пъргава(всички така казват). единственото което стана е, че гърми малко по-рядко, нищо друго.За grafa: Колега, като гледам си отскоро във форума. Предполагам, че и колата скоро си я купил
? При описаните проблеми - ламбда сонда, дюзи, помпа, "гърми по-малко" - първо най-добре си смени /почисти, ремонтирай/ неизправните неща и след това търси сервиз за настройка. А може би първо иди някъде на диагностика за да няма и някакви други проблеми /кабели, свещи, датчици и т.н./. Не искам да те плаша, но само за ламбда сонда преди 1 месец - 170лв.+20лв за монтаж
Знам че въпросът не е по темата ама до попитам. С моноинжекцион съм и при работа на газ има ли значение дали инжектора се е запушил. Оказва ли това влияние на работата на двигателя. Другият ми въпрос е че при работа на газ проблеми с оборотите няма, а при бензин като изключа от скорост оборотите пропадат рязко и след това се нормализират(При свободен ход не се менят), та каква може да е причината. Освен това и разхода на газ се вдигна бая. Колата е Брава 1,4
Инжектора при работа на газ не оказва влияние. Относно рязкото падане на оборотите след отпускане на педала при мен на бравото със същия мотор правеше тоя номер но след обилно напръскване на моторчето за празния ход с WD-40 се оправи. Повишения ти разход вероятно се дължи на понижаването на температурите, виж термостата в какво състояние ти е. Друга възможна причина са втвърдени мембрани на изпарителя (зависи кога са сменяни).Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Термостата е изправен. А мембраните не съм ги гледал. Минал съм с колата на газ 28х.км и най интересното е че като завия кранчето на газста до край върви на пушка, като отвия от тройника и все едно карам умрял кон. от аспуха много коденз изкарва - направо ми поти очилата :D . Възможно ли е да имам спукана мембрана.
И моята хвърля конденз, а за гърмеж - не е зле да погледнеш кабелите и свещите, сменял ли си ги скоро?Моите мембрани ги смених тази есен след 15000 км и на мен ми вдигна отведнъж разхода от 9 на 13 на 100, но в същото време и джетспарка сдаде багажа, та не знам дали от него (от ремонта му) или от мембрните нещата пак се нормализираха. Сега пак разхода си стана 9.5/100.Едни мембрани са 18 лв (за БРЦ) реших че дори профилактично да ги сменя не е проблем.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Re: за кабелите и газта
колеги сега и аз дапопитам малко имам мареа1.8 16V има газова така я взех доколкото ми казаха била заводска (незнам дали е така)с газинжекцион и ми гори 11-12 градско, та на вапроса искам да питам дали този разход е нормален е стигал и до 15/100 градско та ако мойе някои да ми каже дали е нормален разхода на далго пада до 9.5 нормално ли еBMW E39 2.5I
