Здравейте сложих ГИ на колата и бутилка в багажника не в резервната гума. Бутилката е 35 литра, бяха ми сипали 10 лв в сервиза и отчиташе 2 от 4 лампички. Спрях на първата газостанция и я напълних. Преди да да спре пистолета бутилката отчете макс отзад на нивомера. Карах я 100 километра нито една лампичка на копчето не ми изгасна нито отзад нивомера беше мръднал допълних я 12 литра и малко газ. Знам, че трябва да е завъртяна на някакви градуси тази бутилка, кажете как трябва да стои правилно, за да отчита малко от малко по вярно. Не ми се ходи за това до газ сервиза (понеже е на 25 километра от нас) и да завъртят бутилката.
ги и показания на копчето и евросондата.
Re: ги и показания на копчето и евросондата.
AthlonXP написа:Здравейте сложих ГИ на колата и бутилка в багажника не в резервната гума. Бутилката е 35 литра, бяха ми сипали 10 лв в сервиза и отчиташе 2 от 4 лампички. Спрях на първата газостанция и я напълних. Преди да да спре пистолета бутилката отчете макс отзад на нивомера. Карах я 100 километра нито една лампичка на копчето не ми изгасна нито отзад нивомера беше мръднал допълних я 12 литра и малко газ. Знам, че трябва да е завъртяна на някакви градуси тази бутилка, кажете как трябва да стои правилно, за да отчита малко от малко по вярно. Не ми се ходи за това до газ сервиза (понеже е на 25 километра от нас) и да завъртят бутилката.и после на 135 последната почва да мига та е много относително
todorshalev написа:AthlonXP написа:Здравейте сложих ГИ на колата и бутилка в багажника не в резервната гума. Бутилката е 35 литра, бяха ми сипали 10 лв в сервиза и отчиташе 2 от 4 лампички. Спрях на първата газостанция и я напълних. Преди да да спре пистолета бутилката отчете макс отзад на нивомера. Карах я 100 километра нито една лампичка на копчето не ми изгасна нито отзад нивомера беше мръднал допълних я 12 литра и малко газ. Знам, че трябва да е завъртяна на някакви градуси тази бутилка, кажете как трябва да стои правилно, за да отчита малко от малко по вярно. Не ми се ходи за това до газ сервиза (понеже е на 25 километра от нас) и да завъртят бутилката.и после на 135 последната почва да мига та е много относително
мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
gaz написа:Каква марка е сондата? Няма ли вариант да се завърти часовника да показва по малко?мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Нямам предвид да завъртиш бутилката а сензора за нивомераПри празна бутилка трябва да показва стрелката малко над минимума. По точно става с омметър и мериш съпротивлението да е 3-4ома. След като нагласиш сензора го лепиш със лепило защото едва ли ще съвпаднат отворите за закрепване. Но все пак тази сонда е 40-50лв. Не очаквай чудеса :D
Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
gaz написа:Нямам предвид да завъртиш бутилката а сензора за нивомераПри празна бутилка трябва да показва стрелката малко над минимума. По точно става с омметър и мериш съпротивлението да е 3-4ома. След като нагласиш сензора го лепиш със лепило защото едва ли ще съвпаднат отворите за закрепване. Но все пак тази сонда е 40-50лв. Не очаквай чудеса :D
а горе долу по верни показатели
OVB X18XE1 седан+ГИ
ivan_pop написа:gaz написа:Нямам предвид да завъртиш бутилката а сензора за нивомераПри празна бутилка трябва да показва стрелката малко над минимума. По точно става с омметър и мериш съпротивлението да е 3-4ома. След като нагласиш сензора го лепиш със лепило защото едва ли ще съвпаднат отворите за закрепване. Но все пак тази сонда е 40-50лв. Не очаквай чудеса :D
С въртене на бутилката може да поизлъжеш нещата до някъде, ако я врътнеш на долу демек сондата да се доближи повече до хоризонталната линия ще намалиш светенето на четвъртата лампа, и ще увеличиш светенето на последната, също така ще увеличиш и количеството което може да събере бутилката. При условие ако е спазено да събира 80% може да достигнеш и 90%, ако завъртиш бутилката на горе, то тогава ще намалиш количесвтото което може да събере ще направиш 4 тата лампа да свети още по дълго и така. Наи добре е да играеш и с ъгъла на бутилката и с завъртане на самия показател на сондата какато каза колегата по горе, някои сонди дори си имат възможност в определени граници тоя часовник да се завърта. В краина сметка като изгориш няколко бутилки вече ще знаеш горе долу коя лампа кога гасне и колко газ ти остава с последната, но никога няма да можеш да нагласиш равни дялове на всички лампи, за мен наи важно е да знаеш последната като остане колко км имаш с нея, останалите са за общо инфоПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
AthlonXP написа:gaz написа:Нямам предвид да завъртиш бутилката а сензора за нивомераПри празна бутилка трябва да показва стрелката малко над минимума. По точно става с омметър и мериш съпротивлението да е 3-4ома. След като нагласиш сензора го лепиш със лепило защото едва ли ще съвпаднат отворите за закрепване. Но все пак тази сонда е 40-50лв. Не очаквай чудеса :D
