Изпаднал винт на изпарителя - проблеми
    Здравейте, преди време си настройвах газовата... бях на бензин, не бях усетил и бях развил винта на изпарителя до край. Пластмасовия винт, пружинката и топчето паднаха, сложих ги уж по обратния ред. От тогава явно, като го затегна до край винта на изпарителя и колата продължава да си работи, а ми казаха, че трябва да гасне. Това ме наведе на мисълта, че може да съм объркал нещо при слагането и реших да го развия да видя как са нещата. Развих го днес, извадих пластмасовата врътка, но пружината остана някак заседнала вътре и я дръпнах с едни пинцети, да ама топчето го нямаше никакво, ръчкаш дърпах с пинсети не знам какво съм дърпал, но не излезе и спрях - не намерих топче, направих снимка и вътре това: http://store.picbg.net/pubpic/16/BC/...be5b9116bc.jpg Уж гледах, топчето го нямаше никъде под колата... изметох, гледах боклука даже (пак не е гаранция, че не е паднало де) Та сега какво да правя, питам си направо, защото нямам идея. Да си сложа пружинката и винта и да настроя някак да карам или да видя да сваля изпарителя, но пък и да го сваля какво? Или топчето е паднало и да си търся друго топче да сложа? Страх ме е да отида на газаджия, че сигурно много ще се смее Колата преди това вървеше, но често губеше обороти в движение и гаснеше на моменти, реших да не пробвам никакви промени по въздуховодите, а да реша първо този "проблем", който може сигурно и да не го бутам, но искам да чуя вашите мнения
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
    Пи газаджии трябва да го има като резерва частпо не по големите магазини
      Аз от снимката не разбрах какъв е изпаритела?Не се сещам за за изпарител дето да има топче на въпросната пружина ама най-добре да отидеш на газаджия!
      OVB X18XE1 седан+ГИ
        http://store.picbg.net/pubpic/8A/FA/...743a.jpgето снимки на изпарителя, Landi RenzoДа няма топче... хм не знам колега, тогава като изпадна не видях, едно приятелче го видя, то си пасна на пружинката и помислих, че е за там. Това трябва да е голямо съвпадение А самото топче от едната страна е заоблено, а от другата има ръбче и си влиза в пружинката
          Това е вложка, между пружината и вилката.
            muns61 написа:
            И трябва ли да има топче там или е просто пружина и пластмасовия винт Може ли да съм я повредил нещо докато съм се мъчил да я дръпна
              Дали топчето, може да е изпаднало вътре някъде в изпарителя?
                Всичко може!Само не може да си обуеш панталона през главата!Това съм го пробвал и не става!А може ли да отидеш на газаджия да ти реши проблема,а не да ни караш да гадаем?
                OVB X18XE1 седан+ГИ
                  Ами може, но аз ви питам конкретни въпроси, а не къде ми е проблема Ще пробвам да си я настроя по друг начин и ако не стане отивам, че не ми се занимава вече. Благодаря Ви!
                    Колега редът е врътка-топче-пружина-вилка на изпарителя /като топчето от едната страна заоблената към врътката а от плоската в пружината/, надявам се ме разбра.
                    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
                    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
