Здравейте Колеги,Имам следния проблем : В нормално състояние, когато колата достигне необходимата температура преди преминаване на газ се чува как клапан-а от към бутилката прецъква и секунда след това колата минава на газ. В момента обаче когато стане време (при достигане на температура) вместо да се чуе прецъкване (отваряне) на клапана и съответно преминаване на газ, системата директно изключва, индикаторът светва червено, а звуковата сигнализация е като при аварийно изключване. След изключване от моя страна, червеният диод започва да премигва 8 пъти през определен период от време.В сервизната книжка пише : 8 премигвания - недопустимо повишаване на температурата във веригата на газов(и) инжектор(и)...Та аджеба сега някой знае ли на какво може да се дължи или как може да се отстрани ? Според мен е някоя дреболия т.к. колата изобщо не прави опит да мине на газ...... Ако ще помогне: това се случи по време на движение, докато културно си изчаквах на светофара, при опит да тръгна колата угасна, газ-та изключи, а от там нататък до момента не иска изобщо да мине на газ. Може би изпускане в системата, което не позволява отваряне на клапаните или как мислите ? Очаквам вашите мнения
Благодаря !
