Проблем при турбо високо налягане в рейката.
    Здравейте!Конфигурация:easy green gas компютър на инжекцията, меджик III редуктор, рейка apache black body, изпарителя е захранен с тръба f6. сложен е на автомобил фиат брава 1.6 16v турбо, вдигнах налягането от стандартно 0.5 бара на 1.1 бара, налягане в смукателния колектор без атмосферното. Дюзите са на 2.5 мм, пробвал съм и с 3.0 мм но не работи добре в ниските.Получи се следния проблем: при задържане с пълна газ в някакъв момент налягането в рейката става над 3.5 бара. и автоматично ме прехвърля на бензин и колата забива предница зверски. Ако откача вакума от редуктора към смукателния колектор постоянното налягане е около 3.0 3.3 бара след като разхлабя малко винта който регулира налягането, но тогава пък не ми стига газ при натиснат педала повече и налягането в колектора стане над 0.7 бара.Друго което забелязах е че мап сензора на инжекциона става червен над 1000mba.
    Делта П колко е?
    Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
      Тези 3.0мм. дюзи не са ли прекалено големи за тази кола. Така като чета какво правиш май си нямаш много на престава какво трябва да се направи. Моя съвет е да отидеш при някой които знае какво прави да ти свърши работа. Аз на 2.9мм подкарах едно АМГ 6.3 а ти с 3.0мм. този Фиат но той може да повече сигурно е около 80/90кс. на цилиндър да не говорим че е турбо а там дюзите се разпробиват по малки.
        Делта П е 2000 mba, налягането от мапа - налягането на редуктора. различно в различните режими при пълна газ е 3 бара - 1 бар от налягането в турбото. когато нямам закачен вакум, със закачен вакум не мога да кажа понеже прехвърля на бензин с пълна газ.колега .. qnisZ колкото до дюзите пробвах и с 2 и с 3 мм и с 2.5 мм и останах с 2.5 по спецификация на фобос от 2.8 мм до 3 мм за са кола между 160 и 200 коня. предполагам знаеш че amg e v8, и защо ми мяташ off в темата при положение че не казваш нищо полезно. Що не ми кажеш как да си реша проблема той е ясен не съм те питал какво си подкарвал и с какви дюзи.
          Меджик с ДП2000 ще гръмне до месец. Иди при добър газажия наистина. Ако видя автомобила мога да ти помогна.
            Вярно че са 8ц. но е 520кс. и на тези дюзи от 2.9 работи при налягане 1.3бара. Първо колата е турбо това означава че дюзите се пробиват по малки. Второ си изпънал изпарителя на 2 бара деференциялно налягане а на всичкото отгоре си ги пробил на 3мм. На колко мили секунди работи дюзата на тихи обороти? Тези дюзи които си сложил покриват ли подобни мошности и дали могат да работят правилно с времената на тихи които работят в момента? Да не говорим че името на рейката което си написал се състои от имената на две различни рейки. Ти хубави си вдигнал налягането а дали дюзите не остават постоянно отворени след твоята намеса. Аз преди време имах подобен проблем с едно голфче точно с размера на дюзите при определени обороти остават постоянно отворени а тогава може да регулираш качеството на сместа само с размера на дюзата. Общо взето не толкова лесно колкото си мислят някой хора. Аз пак ти казвам ходи някъде да ти я направят недей да мъчиш занаята.
              Колега qnisZ ако няма какво да ми кажеш за налягането на изпарителя при турбо режим с закачен вакум и това надуване на рейката на 3-4 бара не пиши, да объркал съм името на дюзите black body, и apache, и двете са на rail и се чудя ето този ред не го ли видя" Дюзите са на 2.5 мм, пробвал съм и с 3.0 мм но не работи добре в ниските." сега в момента колата ми е с 2.5 мм точно заради ниските и проблем с ниските нямам освен ако редуктора е с откачен вакум и налягането в рейката е 3 бара постоянно. не мога да разбера какво си се заял за тези 3 мм дюзи. Ако можеш да помогнеш с налягането и редуктора пиши какво се заяждаш с мен и защо ме храниш не мога да проумея, колкото до занаята няма да изям на никой хляба.
                Re: Проблем при турбо високо налягане в рейката.
                montinstall написа:
                В програмата зададено ли е че е с турбо?
                OVB X18XE1 седан+ГИ
                  Без да съм видял какви са показанията от компа ще ти кажа че времето на газовите дюзи е малко на тихи и за това не работи правилно на газ. Времето се увеличава с по малки дюзи и по ниско налягане. Тези дюзи които си изброил не работят добре под 4.8мс. най добре работят при времена 5/5.5. Не можах да разбера защо си сменял едни дюзи със същите по параметри само с различни имена.
                    Колега qnisZ дюзите ми са 2.5 мм а инжекторите не съм сменял те са си rail black body просто бях написал, че съм с apache black body, бях се объркал. Мисля, че проблема се свежда до повреден изпарител днес въртях болта за увеличаване - намаляне на налягането, нищо не се случва.ivan_pop колега сложил съм че е турбо.
                      Колега montinstall, и 2.5 са ти големи.Диференциалното налягане не ти трябва да е по голямо от +0,3 при наличието на турбо.Също така вдигането на диференциалното налягане над 1.3 се прави за да се компенсира нещо недоизкусурено.Пробвай с 2.0 мм дюза 1.2 диференциално и ако не ти е проблем да си вземеш едни "инжектори" ще стане.Иначе с Rail-a този турбо мотор ще куца все някъде.Колега qnisZ, Shark 1500 пробвал ли си го на по ниско налягане как се държи?
                        Добре де питам няколко пъти колко ти е времето на газовите дюзи на тихи обороти???? Иначе Шарка работи добре но аз имам наблюдение над него от 1година така че още не се знае как ще е във времето.
                          Колега npace, ще опитам с дюзи 2.0 да видим резултата, но проблема с налягането продължава, няма нищо потрошено по изпарителя, може би е твърде голям, уместно ли е да сложа една пружина под мембраната тоест като надуе турбото да не бута мембраната прекалено много и да не изпуска толкова много газ? говоря за пружина от страната от която изпуска газ тоест срещу вакума или да търся друг изпарител. Също приемам и съвети каква рейка да сложа ?
                            Колега qnisZ, на газовите дюзи в момента е към 4-5 мс. на бензиновите към 6-7 мс като предимно седят в 5 за газ и 7 за бензин.
                              montinstall написа:
                              Тази кола има проблем на бензин май!Като е на бензин колко са бензиновите времена?
                              OVB X18XE1 седан+ГИ
