Здравейте колеги, дадоха ми въпросният изпарител и съответно аз съвестно си купих нови мембрани и ги смених (за пръв път сменям мембраните на този модел, но не правя манипулацията за пръв път). Оказа се, че добре съм направил, защото вътре беше мазало, мембраните бяха камък, едвам измих графита по корпуса и лостовете, а за гадостите във водното отделение направо не и се говори. Обаче нещо не ми се е получило този път. На снимката детайли от 21 до 21d е защитен клапан, смених му гумичката, хубаво го почистих, но след монтаж не спира да изпуска газ. Идеята му е, че когато налягането между 1ва и 2ра камера се повиши, той да отвори. До тук добре, ама той не затваря. Гледах всичко около мембраната на 1ва камера и всичко си е както си беше преди, но клапана продължава да изпуска... Изчерпах се вече от идеи. Според стария собственик си е работил до последно, просто имал друг изпарител и решил да не се занимава със смяна на мембраните, защото другия вече бил обслужен. Благодаря предварително на отзовалите се!
Проблем с изпарител BRC AT90E
ivan_pop написа:По принцип този клапан не се пипа при смяна на мембрани.Предполагам е високо налягането на първа степен и затова изпуска.Носи го изпарителя на майстор дето си разбира от работата!
