Спешно, колата гасне когато си поиска, после тръгва отново.
    Колега, след като се борих доста време с разход 20/100 днес успях да го сваля на 14/100, но се появи един много странен проблем: Вчера се прибирам от работа, доволен че съм сложил новият изпарител и колата върви много добре, изведнъж угасна насред пътя, паля на бензин обръщам на газ и все едно започва да работи на 2 цилиндъра, не може да се изсфорсира, но за мое учудване се оправиж тогава тръгнах и след около 2 км ми направи съшият номер а около 10тина секунди. Днес паля тръгвам на работа, после вечерта паля и проблеми нямаше никакви докато не стигнах почти до вкъши и пак съшият номер, но този път спрях и тръгнах да я форсирам но не успях и я оставих да поработи (докато се опитвах излизаха сини пушеци от ауспуха) след 2-3-4 минути се оправи. Какво може да е че хванах бели вълци с тази газова уредба, сменени свещи, кабели, бобина ( не работеше коректно) изпарител, въздушен филтър. Утре мисля да отида на настройка и ако не се оправи мисля да сменя и газовото филтърче. На бензин няма никакви проблеми.
    Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
    Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
    Ако работи и прекъсва както казваш като на 2 цилиндъра, докато работи и отпусни малко газ от месинговия винт на изпарителя.Ако не е тайна какъв изпарител използваш?
      Изпаритела е Атикер, не знам вече какъв е проблемът, но днеск ходих на газаджия и каза само че колата била много обогатена и нямало да има проблеми, но след като взе 10 лева и 5 км колата направи същият проблем така че утре май пак ще ходя да си оправи бакийте. Има ли вариант да е съсипана бобината на изпаритела или газовият клапан (ел изпарител е) и от там да прекъсва. Да опиша малко по подробно какво прави колата: Карам известни километри ( понякога 5 понякога 30-40 ) и колата просто губи мощност и не иска да се изфорсира или в рядки случай гасне. Дори при опит да я изфорсирам не иска, след около 2-3-4 минути се оправя от самосебе си.
        е ако само на газ така губи мощност нещо не си нагласил при смяната на изпарителя най вероятно
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          Проверих всички връзки за изпускане на газ също, но няма Yellow_Flash_Colorz_PDT_21
            Моля да се допълни в заглавието Решено, а решението е смяна на газовото филтърче.
