Здравейте колеги. Карам фият брава 1.8 16в 113 к.с. на метан (преди работеше на бензин но спря, казаха че е бенз помпа и скоро щях да я оправям...). Та карам си аз на метан, стигам си, гася я. След 2 часа се качвам и няма никой. Върти стартера, но не ще да запали. Дори не затриса. Дръпнаха ме с въже, запалва но не вдига оборотите, просто се чува, че работи , но стрелката за оборотите стои забита долу и не реагира на педала на газта, който след като го пусна тя угасва. Метановата бутилка е пълна. Не знам дали не е нещо по тоците, но се чудя какъв проблем може да се зароди при изгасена кола, защото преди да я изгася се държеше добре. Не зная дали не ми е премахнат имобилайзера, имам 2 ключа. Като дам на контакт да паля лампата с жълтия ключ свети и примигва през няколко секунди. Отдолу под седалката не си намирам бутона, за който говорят свързан с имобилайзера, сигурно е някъде другаде. Но не мисля, че е свързано с него... Дали има някакви бушони, които да имат значение за паленето. Ако е датчик на колянов вал няма ли да запали поне веднъж (след 30тия опит или при дърпане). Нямам представа, който мисли нещо да помага. Проблема е , че е в Костинброд - там майсторите много заети излязоха, а на мен си ми трябва кола, че работя с нея.Благодаря
Помощ, колата не иска да запали
Re: Помощ, колата не иска да запали
boce_skripeca написа:Като дам на контакт да паля лампата с жълтия ключ свети и примигва през няколко секунди."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Прощавайте, забравих да добавя. Преди като дам на контакт до лампата за масло и акумулатор от ляво стоеше лампа подобна на свещ, която след 2 секунди загасва. Сега тази лампа въобще не светва. Дали може да не идва ток до свещите или нещо такова (не че съм сигурен че точно това значи) и как мога да проверя/поправя. Кое е масата на мотора? Не мисля, че може да е нещо с кода, защото преди като карах някой път си свети, някой път не, но не се е отразявало никога на карането и паленето. Пробвах и с двата ключа,да. Извадих клемите на акумулатора и пак ги сложих - без промяна.
boce_skripeca написа:Кое е масата на мотора?Масата е черният минусов (-) кабел, който излиза от акумулатора.
Аз към майсторите ще ходя, проблема е че в Костинброд са малко. Сега отивам натам, но искам да тръгна с някакви предположения какво да опитам. Имам мултицет, кажете какво да замеря и да проверя. Може ли някои бушони да са нещо. Тази маса - какво да и гледам? В смисъл кабела си е ок, преди 3 дни сложих нови месингови клеми, затегнат е, добре изглежда, почва писукане като го доближа до клемата на акумулатора, което ме навежда на мисълта че функционира. Какво имате предвид?
Имаш две маси, една на купето и една на мотора, провери тази на мотора. Търси по самия двигател или скоростната кутия деле кабел хванат на корпус. Няма да те насочвам къде е захванат, щото може да е на сто места сложен.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Сега пробвах пак, откачих акумулатора, след 10 мин го закачих, като дадох на контакт жълтата лампа за кода светеше , но без да мига, а тази за инжектора - пак не светеше. Както и да е, не пожела да запали.Дали може нещо да се е прецакало по метана или по свещи/ бобини, но тогава няма ли поне да затриса. Масата си е ок. Какво да замеря?
Ако жълтата лампа не угасне, няма да запали. Това ти е имобилайзера и целта му е точно да не можеш да запалиш колата."Без сърца, сме просто машини"
