Здравейте , разбрах че на точно този фиат мога да правя самодиагностика . Диагностиката ми изписа 3 грешки 25 - intake air temperature sensor ( signal high) - мисля че това е температурен датчик на входящия въздух 42- ignition signal - обеснявам си го като грешно определяне на искрата 44- oxygen sensor (weak mixture ) - ламбда сонда ( слаба смес) Симптомите на колата са постоянно гаснене на празен ход , трудно палене ( от 3 4 път ) , някак си е мудна, а има голям разход на гориво ( 11- 13 извънградско )Колата се кара само на обикновена АГУ , та въпроса ми е тези проблеми важат ли при каране на газ , тъй като знам , че ламбда сонда не играе роля при каране на газ. Ако има някой , който да ми подскаже какви стъпки трябва да предприема ще съм му много благодарен !
Проблем фиат типо 1.6 Двувалка
