колеги имам проблем с фобос 1 на фиат браво 1,8 при палене след престои колата започна да гасне в момента в които прехвърля от бензин на газ заработва на 600-700 оборота и гасне паля веднага след това никакъв проблем няма на топъл мотор съшо няма проблем
проблем с фобос 1 гасне при прехвърляне
на 30градуса е добре, никога не съм имал проблем с тази температура, а знам и за няколко човека дето са настроени на 20 градуса и пак нямат проблеми. Евентуално датчика да е дал фира ?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:на 30градуса е добре, никога не съм имал проблем с тази температура, а знам и за няколко човека дето са настроени на 20 градуса и пак нямат проблеми. Евентуално датчика да е дал фира ?1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
Mоята обръща на 15 вече 6-7 години.прехвърля перфектно с едва доловимо потрепване на мотора .Компа е БСМ на същите години и няма подгряване на дюзи и подобни глупости.Единственото важно в случая е перфектната настройка на смесите и разбира се редовната смяна на филтри защото евтини дюзи пълни с мазна гнус от газта на студено наистина залепват.Да допълня че пролет, лято и есен директно си пали на газ.
emzo написа:И пропусна да кажеш,че си с Матрикс инжектори
Убеди се първо, че отчитането на температурния датчик е вярно. На мен ми прехвърляш по датчика на ГИ на 30 градуса, а реално мотора беше на 70 градуса Сега съм с нов датчик, закачен на един маркуч, понеже стария беше залят в изпарителя. Същите проблеми... 1:1, гаснеше когато прехвърли ако не съм на скорост, като подам рязко газ също.Като загрее -няма проблеми.Вдигнах си температурата с 5 градуса и е една идея по-добре, но май не достатъчно.Иначе подкрепям мнението на Емзо!Аз съм с фобос 1 на над 7 г. инжекторите сега са райл 3 ома.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
