Интересува ме дали някой от колегите е ползвал или ползва инжектори Agis solo и дали са добри.Също така дали има някакви други мембранни достатъчно добри и в този ценови диапазон.Питам защото явно като голям късметлия карам 3 рейка която даже е рециклирана и положението пак е плачевно.
Въпрос за определена марка газови инжектори
Не е въпроса в бързодействието,а по-скоро в начина на работа. първата рейка беше NLP 3,5 мс минимални времена 5000км беше добре и след това почна да работи нестабилно и колата да гори като змей,съответно и така вървеше.След това взех една Valtek страшна работа , бавна при 2,2мм коефициент 1,5 ужас и с нея голям разход.След това сложих Rail black body само дето уцелих да е от лятото 2012 пробна серия с нови гумички и за 2-3000 км имах добър разход докато се скапа и тя и след това направих грешка да я сменя с рециклирана която пак за 3000 км се скапа ,почна да чука като дизел и да се чува на 3 метра от колата.Сега съм я закрепил като навих отгоре към половин оборот намаля чукането и пооправи разхода(2-2,5 л)надолу градско.Като всичките тези упражнения съм ги правил с ресетване на бенз.еку и настройка на газовото. Стана малко дълго и тъжно но мисля че valteka и рециклирания rail са ментета. И за това смятам да сложа нещо по добро и ако може да е истинско.Колата е Марея 1,6 99г, пластмасов колектор еку 49f ,автоматик.
Аз на Бравото съм с такива , преди тях бях с рейка Валтек , но в един момент нещо се побърка и държеше минимални времена на газ около 7мс при 3.7мс бензиново време. Сложихме Рейл за проба и резултата беше същия като с Валтек независимо от размера на дюзата който последно беше 2.6мм . Сменихме ги с Агис и времето падна на 4.5мс , по-безшумни са от рейките и е хубавото че маркучите след инжекторите са съвсем къси.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Да за сега се справят добре за парите. Имах две бройки дефектни но при тях не работеше бобината но за 500/600бр си е нормално. Нямам върната дюза един път заработила си работи. Искам обаче да отбележа че това е ниско омна дюза и се управлява по спец. начин и за това подберете подобна ниско омна дюза имаче ще даде дефект компа или дюзата.
qnisZ написа:Да за сега се справят добре за парите. Имах две бройки дефектни но при тях не работеше бобината но за 500/600бр си е нормално. Нямам върната дюза един път заработила си работи. Искам обаче да отбележа че това е ниско омна дюза и се управлява по спец. начин и за това подберете подобна ниско омна дюза имаче ще даде дефект компа или дюзата.
