Fiat Stilo 1.6 с обикновена газова евентуални проблеми.
    Здравейте реших да купувам стило,обаче бюджета ми е скромен и единственото с газова което открих се оказа че е обикновена,въпроса е ще има ли някъкви проблеми от това.
    Може да си го вземеш така няма да имаш кой знае какви проблеми.След известно време можеш да го ъпгрейдваш с Газов инжекцион преден кит.
      хич да не те притеснява че е с обикновенна, единствено ако няма кихалки и реши да гръмне, ще потроши колектора, другото е че при много каране на газ бензиновите дюзи спичат, обаче като минат на ултразвук, пак се оправят, а не са и скъпи 2ра употреба 4те ще ги земещ за 60-70лв. Слет време може лесно да минеш на инжекцион както каза колегата, и не много скъпо един хубав преден кит е около 400лв
        misho_ написа:
        Да общо взето тази процедура ми е позната аз карам браво 1.6 с обикновена и на безнзин освен да запаля друго не може. Добре а от към мощност би трябвало да дава разлика от инжекциона както и самия разход.
          Така ходих да огледам стилото и ще го купувам хареса ми как върви,обаче като е на газ свети чека това как се преодолява.
            Най вероятно си търси дюзите(няма симулатор).За кихалки дупчиш директно колектора,малко гума и си готов
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              Подсказка - накарай го да не може да следи смесите, докато е не газ ! И само на газ !
                янко написа:
                Така кихалки си има сложени.
                emzo написа:
                как да го направя това ?
                  иска да каже да му резнеш ламбдата, обаче така няма да спре да свети чека. тоя мотор си търси точното съпротивление на дюзите, решението е емулатор за дюзи, а иначе набива и грешки за сместа, обаче от тях не свети чек-а, само ги записва поне при бравото, ако при стилото свети - има емулатор и за сондата.ако ще го взимаш и след месец=2 ще слагаш ГИ, хич да не те интересува че сега ти свети чек-а карай си го така, няма смисъл да набиваш 40лв за емулатор, ако ще слагаш инжекцион.
