Кой кабел да прекъсна
    Здравейте колеги колата е Браво 1.6,може ли някой да ми каже кой кабел да прекъсна за да не ми свети дюзата на таблото като карам на газ.
    Защо просто не изкараш лампичката, от таблото. Или да потърсиш вариант за емулатор, примерно.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Не знам колега,просто мисля че трябва да има такъв кабел,иначе махнал съм дюзите и резервоара.
        ами макар че си махнал дюзите механично точно емулатора имитира тяхната работа за да не свети ламбата.
        Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
        Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
          Щом си стигнал до там, свали таблото, изкарай лампичката и не се занимавай с кабела.
            Значи тия експерименти които съм правил аз са да изключвам една или две дюзи докато работи двигателя. Няма светване на лампа "дюза" . Предполагам че тя светва защото не работи бензиновата помпа, и няма налягане в рейката. Би трябвало там да има някакъв датчик, който сработва от налягането. Ако е контакт някакъв, то много лесно може да се излъже компютъра, че всичко е наред.
            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
            FIAT Punto sx 75 '94
              Компа си търси дюзите,спретни някакъв емулатор
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                Сложи емулатор не е скъп Иначе и да махнеш крушката след време прави проблем с вървенето
                  Най си е добре емулаторчето, гледам са по 20-на 30лв, ама знаеш, че няма да имаш ядове после.
                    Не знам на моя комп що не светва нищо ? И какво толкова има в тоя емулатор някакви товарни резистори ли ?
                      4 товарни ,4 релета и реле за време,имаше и схеми с 1 съпротивление.Щом не ти светва нищо значи имаш емулатор,и на 1аф и 49ф компа си търси дюзите
                        Ще махна лампичката и няма да се занимавам,доколкото до емулатора четири години я карам без и няма нито разлика във вървенето нито проблеми някакви с газта.
                          kal0yanch40 написа:
                          И за чий му е емулатор на човека, като той е изтръгнал половината бензинов инжекцион заедно с резервоара?!? Просто ще изкорми и лампата и готово.
                          1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                            Tempras написа:
                            kal0yanch40 написа:
                            Той ги е изтръгнал, ама нали компютъра, макар и елементарен, продължава да работи и да отчита
