Bravo 1.6 16V- пуши здраво сутрин
    Здравейте!Имам въпросния автомобил отскоро. Върви нормално, но откакто паднаха температурите, сутрин пуши много, докато загрее. После се оправя, ама ако му подам повече газ и направо замъглява улицата. Пушека е бял, по-скоро като пара, ама ми е странно откъде толкова конденз, нямам газова, само на бензин е.
    Губиш ли охладителна течност?
      Това беше първото, което проверих-засега не се забелязва намаляване на нивото.
        щом не намалява антифриза си карай и не се впускай в излишни филми,имаи в предвид,че времето е студено.
          Има вода от конденза в гърнетата.Като загрее хубаво генерацията и изпари водата няма пушек.Отделно при сравнително еднаква температура,но различна влажност на въздух колата пуши различно-един път бързо се разсейва,а друг път си остават кълбета.Няма повод за притеснения щом не губи антифриз,но все пак си го следи за всеки случай
          EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
          Fiat Punto 1.2 16v Sporting
            Благодаря, колеги!Дано да е това!Весели празници на всички!
              нямаш ядове колега, моето миналата година като си го карах на бензин само пак си пушеше постоянно бяло, не слабичко не го виждах в огледалото, а сега като съм с газ на светофара имам случай, ако духа лек вятър отзад, цялата кола да ми се обгръща в дим, нямам никаква загуба на антифриз, хич не се притеснявай.
                здравейте, и моята пуши много без значение дали я карам на бензин или газ,и антифриза ми намаля,фиат брава 1.4 12в
                  bobi20 написа:
                  ми на тебе проблема ти е в гарнитура сигурно щом ти намаля антифриза ,виж маслото чисто ли ти е .. а на колегата като само му пуши и не намаля да не се притеснява ,и моята темпра пуши яко бяла пара и е заради студеното време ,нормално е !
                  FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                    fuel injekcion написа:
                    bobi20 написа:
                    маслото е добре,но горе на капачката се образува едно бяло
                      bobi20 написа:
                      bobi20 написа:
                      на колко км е това масло ?
                        bobi20 написа:
                        Караш я градско -на къси разсточния , покарай надълго и бялото ще изчезне - не е болка .
                        Bravo 1.9 Mjet/120
                          xx_x написа:
                          bobi20 написа:
                          благодаря за отговора,това ме притесняваше
                            Зли езици твърдят ( ама много зли ) , че това бялото можело да запуши маркучите за вентилация на картера и да последва малък Чернобил ...но на мен много не ми се вярва .
                            Bravo 1.9 Mjet/120
                              xx_x написа:
                              за това като се кара предимно градско на всяка смяна на маслото се вади телената мрежичка от маркуча на картерната и се мие хубаво с обезмаслител до блясък, поне аз така си я чистя и винаги има какво да се чисти.
