Проблема е следния.Когато карам на бензин например с 50 км на 3-та и си подържам скоростта и колата започва жестоко да придърпва.При натискане на газта спира.И при леко отпускане пак.С газ инжекцион си и на газ не го прави това.Преди 2 месеца смених ламбда сонда и мисля че от тогава се появи този проблем.Трябва ли да се правят някакви настройки на компа след сляма на ламбда сонда.От скоро го забелязах този проблем понеже времето се застуди и докато не вдигне 40 градуса на включва газта.
Punto mk2 1.2 8v придърпва на бензин
Сутрин на бензин и трудно пали нали? първото въртене гасне веднага, на второто не задържа оборотите и пак гасне а на третото си пали вече ок и ако не натискаш газта държи стабилни обороти, при подаване на газ прехълцва нали?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Каза че си сменил ламбда сондата с каква - Хофер или ЕФС ? Имах същия проблем с ламбда сонда която не реагираше, твоята пробвахте ли как играе? Да не сте объркали квадрата при монтажа?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Преди да сменя ламбда сондата имах следния проблем.Колата При тръгване на първа и подаване на газ работеше все едно на 2-3 цилиндъра и така 1,2 секунди и изведнъж тръгва и на бензин и на газ.Това не го правеше всеки път но след смяна се оправи.Преди да я сменя ходих на диагностика и ми каза че проблема е там.Купих си ламбда сонда със същите цветове на кабелите като моите отидох при този човек който ми направи диагностика и той ми обесни как да я сменя по точно как да вържа кабелчетата.Мисля че имаше 2 бели;1 сив;1 черен.Отскоро го забелязах този проблем понеже преди не беше толкова студено и казах едва 500-1000 м на бензин докато включи газта.Може и да не е там проблема.
