Пак протече семиринга на коляновия вал
    Здравейте преди 2 години при смяната на съединителя смених и семиринга на коляновия вал понеже "направо" пръскаше от там масло и то видимо...и от няколко дни ми светна лампата на маслото и когато се наведох под колата - оо чудеса пак имаше пръскане от семиринга(има прозорче на скоростната кутия от което се вижда как хвърля капки). Искам да попитам дали има някакъв "български" начин за спиране на теча временно...че сега съм безработен и не ми се дават 100+ лева за ремонт на нещо което струваше 15 лева когато го сменях.....
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    уточни марка и модел
      И при мен си тече...сменяно преди 2-3 години. Една по-късно се разтече. Сега си доливам масло и ми е все тая 1л/1000км масло ми губи
      ФИАТ- Пътят е само формалност
        Или сменяш сам за по-евтино, или доливаш периодично масло , както каза колегата по-рано. Други варианти няма....
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          и при мини доста масло губи от там. и не знам какво да правя, от трябва да се сваля скоростна кутия.......... един куп пари
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            браво 1.4 ми е колата...а със някоя добавка за спиране на течове на масло какво ще стане
              направи си я сам и си сложи симерина на кортеко
