Подхванах да ремонтирам сам ДВГ на старото Пунто. Почвам с предистория: колата започна да работи на два цилиндъра, след което започна да пуши отзад ужасно много, маслото мирише на бензин. Симптомите бяха като на пробита гарнитура на главата. Обаче като свалих главата , гарнитурата си е ОК! Тогава се замислих, че май напразно съм свалял главата Shocked Shocked Shocked Може дюза или нещо друго да е отказало, да е изпуснала бензин в маслото и от там всичките бели!!! Май трябваше да пробвам със смяна на масло първо но.... вечеч късно, я кажете понеже всичко е в домашни условия как пак да сглобя главата............. Very Happy
Ремонт на ДВГ на ПУнто 1,2 75
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
гарнитурата , ако трябва ще я снимам но е като нова!!!! Кажете при монтажа пмай ще ми трябва динамометричен ключ нали дайте повече инфо. и дали да права шлайф/шлайна е вече 2-3 пъти, или само нова гарнитура и стягане, после промивка на маслото и преглед на горвната система?п.с гарнитурата е от лани :D :D това и е 3 тата от като съм я купилPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Това с градусите не ги разбирам можеш ли да ми обясниш?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Каква е причината 3 пъти да сменяш гарнитура? Помислил ли си за износени сегменти, това е една от причините да гори масло и да пуши, а също така и маслото да мирише на бензин. На главата и дават до 3 ремонта, което ще рече 0,75 мм. Ако не си се занимавал с двигатели защо ти е било изобщо да отваряш мотора? По-добре иди при някой с нужните умения и инструменти ако искаш колата да се съживи.
OK! Ето малко снимки.... другата седмица ако нее много студ ще я събирам.Ще сменя гарнитурата и ще почистя главата и блока, няма да шлайфам.http://www.snimka.bg/?album;aid=792224Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
да ама трябва да не мина 126,35 mm. това беше мин. май????Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
