Здравейте колеги,напоследък колата ми започна да пали по-трудно. Налага се стартера да върти доста повече докато запали, след като запали двг-то си работи добре- без вибрации и странни шумове. Загряла вече веднъж си пали от раз! Колата има ГИ, стартера си върти добре. Според мен проблема е някъде в бензиновата с-ма- налягане, безинова помпа, дюзи.Моля споделете вашето мнение по проблема ми Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
Трудно палене при студен двигател 1.6 16v
Ако си с пластмасовите колектори-3,5 бара.Пробвай това-както работи на гас,спри гаста от бутилката и след като изгасне я запали на бензин да поработи 10-15 сек.,изгаси я.На следващия ден или след като изстине добре я пробвай как ще запали.Ако запали без проблем,значи газовите дюзи изпускат.
