Смяна на двигател
    Смяна на двигател
    Колеги, мога ли да сложа двигател 1.6 16v от кола 1996г. на кола 2000г, която също е 1.6. По точно става въпрос за ДВГ от Брава 96г. на Браво 2000г. Предполагам, че колекторите ще трябва да се сменят, заради датчиците по него... Другото е, че този от 1996 няма климатик, а колата на която искам да го сложа има. С какво общо взето мога да се сблъскам при една такава смяна? Благодаря ви предварително.
    Зависи за какви коли става въпрос... Ако са едни и същи само годината е различна -защо не ? климатика (компресора) се монтира на двигателя, трябва да има място за стойката му... сменяш и радиатора за него...
    Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
    Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
    Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
    Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
    Убий скороста - Спаси дете!
      Аз радиатора няма за какво да сменям, той си остава на колата. Само това ли ще е? Притеснявам се да не се окаже, че има и друго, което не съм предвидил. Знам че са еднакви двигателите, но за всеки случай да си попитам.
        yo_brava написа:
        Изчакай някой по-запознат колега да сподели мнение
          слагаш другият мотор с твойта електроника(окабеляване компютър табло, ключове,...), без да сменяш колектори , най много датчик някой. климатикакомпресора се монтира на двигателя на 4 болта, и трябва да видиш на шайбата на ангренажа има ли място за ремък за климатика, ако няма взимаш шайбата от твоя мотор(старият, който махаш), както и от него взиамш старият ремък и обтяжната ролка за климатика с цялатаконзола(на 2 болта, тези с които се и натяга), трябва да има дупки за нея на блока.всъщност защо сменяш мотор ?
            Годината да не те притеснява, двигателя пасва перфектно, и няма да сменяш колектор и дросел, закачаш твоята електроника и за климатика ти обясниха.Успеш с транспалнтацията.
              Колектор ще сменя,другото трябва да е еднакво
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                Каква е причината за смяната? Просто от любопитство
                  Блокирал двигател :D Аз нямам металните колектори, а и ми се вижда по-лесно да ги сменя, отколкото да сменявам инсталацията.
                    колекторите нямат значение за електрониката.
                      Има датчици, които се различават.
                        yo_brava написа:
                        прати ми снимка на метален колектор на датчиците да ги видя, иначе в форума мисля че съм чел че си пасват датчиците на електрониката .
                          Ами после как ще я регистрираш тази кола ?
                          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                            Е какъв е проблема да я регистрирам ако имам документи за двигателя. А и това вече не е свързано с темата.
                              ами ,да регистрацията не е проблем,само дето трябва да бракуваш колата от която се използва двигатела.а и наистина това е извън темата.успех
