Двигател 1,6 - смяна колектор
    Такаа, на бравата ми (1999-та) е с пластмасов колектор , може ли и има ли някакви ефекти (негативни или положителни) ,ако се монтира "метален" такъв? Че е по-здрав , по-здрав е... по-голям дебит има ли ли е същия просто е от по-стар модел на двигатела - да речем от 1.6 90 коня ? Рових се, но не можах да "скивам" такава тема или не съм се ровил достатъчно на дълбоко :D Поздрави!!!
    Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
    Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
    Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
    Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
    Убий скороста - Спаси дете!
    Колектора абсолютно идентичен и се заменя без никакви проблеми. Точно здравината му е предимството
      А защо се вкарваш в такъв филм? Слагаш хубави свещи и кабели и караш на газ с плочка. Ако думне - тогава сменявай.
        S_BANKOV написа:
        По-леко с това изказване...Смяната е възможна, ако имаш всичко, което е закачено на колектора. Само колектора няма как да смениш.
          wwalker написа:
          S_BANKOV написа:
          Говорим за форма и размер, че не е необходимо преправяне.
            Преди него е необходимо обаче, при това не малко.
              Synthy написа:
              Какво трябва да му се преправя на колектора не разбирам, ако говориш за монтажа на датчиците е друга работа вече, но аз разбирам въпроса така : Дали колекторите са идентични. - Да заменят се за 1 час.
                Трябва да смениш както сам каза датчиците и дросела с всичко покрай него.
                  Оборудван метален колектор се намира за малко пари например 60 лв. От пластмасовия се използва само Мап датчика ,цялата операция се прави за 1 час както е писал малко по нагоре колегата. Предимствата са доста , като почнеш от обикновенна газова и стигнеш до стъпково двигателче и ТПС (намират се на ниска цена и се сменят лесно,не като на пластмасовия колектор).
                    искам и аз да добавя нещо аз смених колекторите и започна да непали на бензин датцхика е с 2 кабела на алуминиевите а моя е с 4 какво да се направи по вапроса ако някои мойе да помогне да пише и ли да се обади на 0897512171
                      bastardo написа:
                      За кой датчик пишеш?
                      Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
                        мисля че е датчика за налягането на въздуха в колекторите
                          bastardo написа:
                          С това точно обяснение, аз мога само да предполагам че говориш за кабела към MAP сензор + темп. датчик (ОЕМ 7472119), който се монтира на пластмасовите колектори.При металните там е само MAP сензора, а темп. датчик се намира на термостата.
                            При пластмасовия колектор датчика е един налягане и темпоратура, при металния са два отделни.Просто се разширява дупката в металния колектор за да може да влезне датчика от пластмасовия и се лепи със силикон.
                              и аз така направих и сега неиска да ми пали на бензин
