Тоя вариант с обикновена газова на тоя компютър не е най-удачния. провери си налягането на бензина и системата като цяло на горивопровода, ако не е там проблема се насочи в друга посока да го търсиш.Моя съвет е да намериш някой в Ботевград, който да направи адаптация и ресет на екуто. Имах същите проблеми, колата ми не ускоряваш , гърмеше трещеше - на бензин. На газ проблеми не съм имал. Минах през смяна на свещи, кабели, пробвах с друга бобина- нищо. Накрая след ресет и адаптация се оправи, но не след дълго пак се омаза, най-вече заради газовата. Твоя регулатор на налягането е в резервоара.
Брава 1.6 не работи на бензин
На 1,6- помпа само от 1,6, като има значение и коя година е колата.Пример, ако едната е 99 а другата 96 помпите не са взаимозаменяеми. След 98 г има разлика в работното налягане на помпите и конструкцията на кошницата .Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Alex_RT написа:На 1,6- помпа само от 1,6, като има значение и коя година е колата.Пример, ако едната е 99 а другата 96 помпите не са взаимозаменяеми. След 98 г има разлика в работното налягане на помпите и конструкцията на кошницата .Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Alex_RT написа:Хм.... интересно. Благодаря за поправката. Значи ли това, че може да се извади помпа от брава 1,6 98 от кошницата и да се сложи на брава 1,6 99 в нейната кошница. Правено ли е това ?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Колеги, преди няколко дни колата спря да работи на газ и една сутрин реших да я пробвам на бензин дали ще запали. Определено бях изненадан от резултата... колата запали и работеше много добре на място, но само докато реших да тръгнаПозакреяих я на газ и след няколко километра каране прехвърлих отново на бензин и колата пак тръгна, но за мое съжаление я карах около 100 метра и пак угасна все едно няма гориво. Още няколко пъти пробвах и все така се получаваше. Днес мисля да вадя за незнам си кой път помпата да я оглеждам за нещо нередно. Но ако вие можете да ме ориентирате къде е приблема ще съм ви много благодарен.
Колеги искам да изкажа сърдечна благодарност на всеки от вас, който отдели време да ми напише някой друг ред с цел да помогне да оправя Бравата на бензин. Днес отделих няколко часа работа и вече колата е както преди :D Работи си перфектно на бензин. Просто си сложих старата помпа (която мислех за изгоряла), понатегнах всички маркучи на кошницата, изпрах и издухах със силен компресор цедката на дъното на помпата и колата заработи. Още веднъж благодаря.
