Фиат Мареа 1.8 + газ Проблем!!!
    Колеги от известно време колата започна да пали трудно на бензин, усеща се миризма на гориво в купето и когато отварям резервоара имам чувството че създава прекалено голям вакум. Разхода също се е покачил. На газ няма проблеми... Идеи....
    ДиагностикаПредполагам си за нови свещи, дебитомер и стъпковия мотор не реагира на време при палене.
      Благодаря ще проверя всичко...
        Предположението за паленето е вярно като добавим и темп. датчик, обаче не дава отговор нито за миризмата на бензин в купето, нито за вакуума в резервоара. Може би ще е добре да провериш и горивопроводите, бензиновия филтър и вентилацията на резервоара.
        Fiat Coupe 1.8
        Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
          Коя година ти е мареята, с пластмасовите колектори или с алуминиевите? Свети ли ти лампата на чека (инжектора) след като я запалиш? И каква е газовата - обикновена или инжекцион?
            Карай 1 седмица на бензин и сигурно всичко ще си дойде на мястото.
