Колеги искам да попитам.При въртене на волана,когато съм стигнал пълен ляв или десен и когато върна една идея назад пак навия пълен се чува стано скърцане и съскане.Тези шумове се чуват от ламаринения капак на снимката.Някои ако има мнение нека пише.
Фиат Браво 1.6 16в-странни шумове при въртене на волана
Тази ламарина единствената и функция е да пази от топлината на изпускателния колектор,и няма нищо общо със завиването на колата,може да придрънква ако са и охлабени болчетата.Аз ти препоръчвам да си видиш нивото на хидравличната течност.Но ти казвам тази ламарина няма нищо общо!Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Тази ламарина има навика да се разхлабва и наистина подрънква неприятно. Аз лично я чувах понякога докато чакам на светофар. Просто развий болта, топни го в масло и го стегни хубаво. Шумовете при въртене на волана са по-скоро от кормилни накрайници. Сменяй и външните и вътрешните, ако решиш, защото често шумовете са от разбит външен накрайник, но пък то се разбива заради разбит вътрешен.. за 100лв. се купуват всичките, че и за тампони за биалетките може да остане.
Да, да да провери си казанчето за хидравличното масло. като отвориш капачкатаи ще видиш на дъното му масловъртеж, а шума се чува от хидравличната помпа която е малко по надолу от това което си показал.Най вероятно е празно, после почвай да търсиш къде е теча.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
О това инфо ако е като си купил колата, е старо казанчето може да се изпразни и за 10минути. цялата система събира 920грама/ по спомен/и ако не виждаш теч, провери в маншоните на рейката, дали случайно не са пълни с масло и не са протекли още.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Маслото на хидравликата сменяно ли е ? какъв му е цвета? Усещаш ли втърдяване на волана, предимно при градско? Шума прилича на хидравлична помпа по това съскане и скърцането може да е от рейката, ама знам ли? Когато маслото е много старо и черно помпата се тормози. Но и при пълен ляв/ десен също се товари, така че може да е необходимо само смяна на маслото. Ако казанчето е пълно, няма нужда да гледаш маншоните. Що не видиш Шалев да я погледне, за мнение и той е в Банкя.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Срещу изоставената фабрика до моста сменяват ли хидравлика (гаража, в който сменяват масла, близо до строителната борса и малкото кръгово на ул. София, между стария и новият път) ?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
