Колеги значи преди да си сменя маслото което беше малко над 10 000 имаше едно почукване от 1800 до към 2000оборота при студено време ,смених си маслото ,сложиш 15/40 тоя в авточастите ми вика добро е не се набутвай за 10в40 .. и окей смених масло филтър , ролки ремъци нови .. ама колата сега пак си почуква на 1800-2000оборота повече като е студена , след като се минат 10тина минути може и малко повече от паленето на колата проблема изчезва без значение на колко градуса е ,а колко време е работила ,след 10-15 минути проблема го няма , дали маслото е много гъсто ? колата върви идеално ,гори 800грама на 10 000 км масло но не знам предишното какво беше ?
колата е 1.6
