Труно пали. пуно 75
    Труно пали. пуно 75
    Сутрин доста вартя докато запали...работи перфекно на бензин ........всичко проверено от маистори...а сутрин голямо вартене
    Ми нещо не му стига, я бензин, я въздух, искра.Бех зяапочнал с проверка на стъпковото моторче и налягането на горивото, пробвай да подадеш газ докато палиш.
      Виж свещите кабелите като начало преди да палиш дай на контакт за 10 секунди и после пали
        Re: Труно пали. пуно 75
        pepstiv написа:
          Лично аз нямам проблеми с паленето , но колегата Емо91 имаше и двамата караме моно 1.1 пунто . Проблема при него беше в компа и имаше зорен старт впръска с спринцовка бензин при дросела (за тест) и колата веднага пали. Омувая сякак ТPS , стъпков мотор , температурен датчик ... и не се опраи, Накрая и закачи друго разкодирано ECU за 1.1 55 коня и колата му палеше от раз. Лично при мен ,аз си паля директно на газ но не знам що при колегата не можела да пали на газ (явно не натиска педала на газта дросела да е отворен при старта на газ ) трябвало старта да е на бенз и Ауто минава на газ.И двамата сме с обикновени вакумни испарители. Та провери си дюзите + ТPS , стъпков мотор , температурен датчик (не знам 1.2 75 пълната инжекция имали дебитомер ?) а може и бенз помпата да ти надува слабо или ниво регулатора на нялгането да прави проблем.
