мареа 1,6 16. трудно пали
    здравеите карам мареа 1,6 16 седан и сам стра6но доволен от тази кола,но от скоро трудно пали при топал двигател от какво може да е ? благодаря ви предварително
    Датчик колянов вал
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Re: мареа 1,6 16. трудно пали
      дано да е това,скап ли е и колко струва
        В AXM Има 2 варианта единия е HOFFER-48лв и FACET-66лв
          Когато не иска да запали, и причината е в датчика на коляновия вал, трябва да ти светва чека.
          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
            Колега нали имаш газова... ако е така това е от газовата не рови колата само с ресет ще се оправи но... до момента в които превключиш на газ...
            ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
            ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
              благодаря колеги но ако е дат4ик на колян вал колата гасне, а си пали напално нормално,това е някакав темперетурен дат4ик поне при мен излезе така.благодаря ви все пак
                И кой датчик излезе при теб?
                fiat brava 1.6 16v 96г
                  От температурен датчик може да ти държи високи обороти или да е нестабилна студена, но ще пали нормално. Ако (когато) пак се появи проблема и имаш газова - обърни внимание на клапана да не изпуска газ и да смесва горивата. Тогава неще да пали на бензин нормално.
                    wwalker написа:
                    Не е задължително. Ако датчика е забил на "студено", при топъл двигател ще се преобогатява сместа и колата ще се дави, т.е. ще пали трудно.
                      А когато е студена и пали с клизма както на бензин така и на газ?
                        sok1 написа:
                        wwalker написа:
                        В такъв случай ще държи високи обороти, а такова нещо не виждам в темата.
                          rusi написа:
                          Това значи ли че когато е студен двигателя пали по лесно? Стартера върти ли? - съмнениея за шалтера на стартераКомпресия мерена ли е? Нивото на маслото проверявано ли е?
                            излезе бензинова помпа,която си прави каквото и доде на ум колеги,работи но не нагнитява колкото трябва,а ина4е маслото го сменям на 9500 и карам с OMV bixxol и сам много доволен от това масло.налягането несам го мерил.даже имжекторите сам 4истил на4алото на лятото.да имам газово обикновено но не дави колата,сутрин на студен двигател направо не дава да вратна кльо4а,пали от раз. 6те я оправим само няма да се пла6ите колеги :D :D :D
                              Моля някой да разясни каква е връзката между трудно стартиране на топъл ДВГ и нисък дебит на бензинова помпа. Ще е полезно за всички.Или това е поредната тема с грешно описани симптоми на проблем и упражнение от всички по мислене. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
