Fiat bravo 1.4 12v проблем с бензин.
    Здравейте днес смених цялата моноинжекция-карбуратор и колата пали на бензин и веднага гасне , на газ работи перфектно! Според вас от какво може да се дължи проблема , според мен е бензиновата помпа качва само при контакт и после неможе да качи бензина и гасне + това помпата издава доста странен звук жужи и също така проверих налягането трябва да е от 3 до 7 бара а като пръста ми е на маркуча за бензина и се даде контакт няма такова налягане да протече. Моля помагайте.
    Кола
    Що е сменяш не вървеше ли колата сменил си цялата моноинжекцията ли това от снимката ли някоя букса да не е наред
      Re: Кола
      kluchar написа:
      Да това цялото смених като си добавих само капака за газта , преди да я сменя колата на газ не работеше добре сега е перфектна но на бензин неще ... и имам съмнения в бензиновата помпа.
        ,,...имам съмнение за бенз. помпа.,, Да. И аз имам такива съмнения за мойта но на моно-то май налягането е 1 бар.
          Кола
          Виж какво няма на помпата + или _ виж и релето зад мотора виж ако помпата работи дали дюзата пръска
            Днес вързах бравото към бензиновата помпа на другата кола и запалих без проблеми на бензин... , оказа се бензинова помпа. Развих капачката на резервоара където е помпата но немога да я извадя , може ли да ми кажете как се махат маркучите към помпата ?
