Горивен филтър Marea 1.8 - 2000 г. - къде е и как се сменя?
    Отскоро съм собственик на Marea Weekend 1.8 16V - 115 к.с. - 2000 година - с пластмасовите колектори. Преди нея карах 4 години пак Marea Weekend 1.8 16V, само че 1997 година, с алуминиевите. Предишната свърши злощастно ударена странично от млада шАфьорка с неясни познания относно предимствата на кръстовище. Разглобих я на части, деформираното купе изхвърлих на скрап и реших да се оборудвам пак с такава машина - при такъв излишък от резервни части, поне малко да спестя от това. Та, сдобих се с 1.8 с пластмасови колектори, започнах да я обслужвам и оглеждам и се оказа, че някои нещо по нея все пак не са едни и същи, както на старата. Смених ремъци, ролки, водна помпа, масло и маслен филтър, въздушния и поленовия - всичко ОК, същото е. Обслужването си го направих аз с един колега и спестих някой лев от пишман майстори. Да, ама като свалих пластмасовата кора до задно дясно колело, за да сменя бензиновия филтър - изненада. Там минават бензинопроводи, но филтър няма. Огледах, доколкото се вижда от канала, трасетата на бензиновите маркучи, но не виждам никъде филтър. Странното е, че когато поръчвах комплекта за обслужване в магазина за резервни части, изрично им посочих VIN-а на колата, за да няма грешки и несъответствия, и ми дадоха някакъв бензинов филтър, който нямам идея къде да търся.Въпросът ми към по-запознатите колеги, които имат такива автомобили, или поне някаква сервизна документация за тях, е:Първо, има ли този модел горивен филтър? Второ, ако има, къде се намира и колко често се сменя? И накрая - има ли някакви особености или "чалъми" при смяната?
    Тези след ’99 г. (с пластмасовите колектори, било 1.6 или 1.8 ) нямат отделен горивен филтър.Филтърът им се намира в самата горивоподкачваща помпа в резервоара.За смяна нека кажат колегите, които имат такива модели.
    Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
    FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
      На помпата има един филтър -цетка и това е
        Дотук добре, благодаря за инфото - че всъщност е цедка на самата горивна помпа. Остава да виси другият въпрос - подлежи ли на смяна или почистване, и ако да - колко често, примерно километри, време или нещо подобно? Ако някой знае други, в т.ч. и чужди сайтове със сервизна информация за този модел Мареа (след`99 год.), моля, публикувайте линкове. Предварително благодаря!
          Аз съм вадил бензиновата помпа от резервоара, цедката е много финна и може примерно ако случайно има боклучета да я духнеш с въздух и връщаш обратно в резервоара, а дали се сменя самата цедка незнам.
          punto HGT
            Има е и като резервна част някъде около 15 лв но това в краен случайако е скъсана напримерви има във форума доста за модела кола http://storage.fiat-bg.org/Books/EPER програмата в интернет също има доста
              ФИЛТЪР
              КАК НЯМА ДА ИМА ФИЛТЪР ТАЗИ КОЛА? ФИЛТЪРА Е С БЪРЗИ ВРЪЗКИ И Е ИЛИ ОКОЛО РЕЗЕРВУАРА ИЛИ ДО ДВИГАТЕЛЯ. СТИГА СТЕ ПРИКАЗВАЛИ СМЕШКИ
              Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
              харчи: DOSTA
                Добре де ти не четеш ли ,че след 99-та НЯМА филтър там където си мислиш? Що реши че всичко ти е ясно без да е така,пък и подвеждаш останалите дето не знаят ?
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  Да няма Някой инженер е забравил да добави
                    Нещо се обърках с тези години, има, няма.... Мареа 97 година има ли филтър на бензина и ако да, къде е, по бензинопровода или при помпата? И какво точно представлява? Аз никога не съм сменял такова чудо откакто я имам колицата.
                    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                      При теб е под столчето. ако не си го сменял в събота ако се събираме може да го сменим, ако не вали естествено.
                        Филтъра е в кошницата при бензиновата помпа , сменя се всичко в комплект .
                          mdinkov написа:
                          При него не е.
                            S_BANKOV написа:
                            Какво е това столче?
                              детското столче
