Добър вечер колеги! Сдържах се вече 3 месеца да не публикувам нова тема , ала вече не мога да намеря причина в проблема който има колата ми. Изчетох много, но уви проблема ми остава . Състои се в това: Оборотите се менят от 500 до 1200 приблизително, друг път пък на празен ход остават постоянно 2000 оборота, случва ми се като подам газ да кажем до 4 - 5000 оборота в минута при спада им колата да огасне. Четох във форума много теми свързани с този проблем(стъпково моторче, въздух след дроселовата клапа, ламбда сонда... и т.н.), ала уви колата ми не се оправя. Какво става свалям клемата на акумулатора, след примерно 30 мин. я закачам пак(винаги чакам поне 10 минути) за да РЕСТАРТИРА компютъра, колата заработва разкошно, но може да е за 2 часа, 2 дена, 2 седмици, а може веднага, колата си решава кога, и започва да мени оборотите. Какво съм направил до момента : Сменени свещи Denso 2-полюсни, бобина нова, стъпково моторче сменено със здраво такова(и добре почистено), проверил съм MAP, TPS сензори, Датчик (на термостата и температура на встъпващия въздух във всмукателен колектор) всички отчетени стойности са в границите на нормалното, Ламбда сондата също работи нормално. Казаха ми въздух след дроселовата клапа, веднага смених гарнитура на всмукателните колектори заедно с о-пръстените между 2-те части на колектора, нови маркучи към МАП сензора, към сервото и картерни газове. Нови О-пръстени на инжекторите, почистена дроселова клапа и инжектори, сменен горивен филтър. Колата няма газова уредба и никога не е имала. Двигателя е 1.6 103к.с. Бензин Метални колектори
МОЛЯ ВИ, ако сте имали такъв проблем, или сте се натъквали на кола с такъв проблем или просто имате опит, споделете го. Благодаря
Поздрави Ивайло.
