Трудно палене на бензин
    Проблема се изразява в това че трябва 4 - 5 пъти да дам на контакт за да подкачи бензин и едва тогава с претрисане пали.На бензин трудно се форсира и трудно върви ,като подам повече газ препуква и едвам дига оборотите.Чудя се дали е от дюзите или от слаб дебит на помпата.Автомобила е от подписа и е с обикновена газова.
    Fiat Marea weekend 1.6 16v 76 kw 98g
    Най-вероятно е помпата- имам 2 или 3 такива из мазето-те обаче бяха още по-зле. Докато е студена колата работеха, след като поработи малко губеха налягането и така докато не охладят.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      ЗАТЛАЧЕН ГОРИВЕН ФИЛТЪР
      Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
      харчи: DOSTA
