Лампата на маслото свети при ниски обороти, Браво 1.6 Решено
    Лампата на маслото свети при ниски обороти. Колата е Браво 1.6 16 97г.Редактирано заглавие.1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Примери за лоши заглавия са:Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, Въпрос за Браво, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н.Пример за добри заглавия са:Проблем: Не мога да си отключа Tipo-то, Въпрос: как да си рестартирам ECU-то на Stilo-то, Link: Tipo/Tempra Workshop manual, RQ: DVD ePER Tipo и т.н. Модераторски екип на fiat-bg.org
    Re: Колеги помагайте!!!
    rsi написа:
    А маслото гледал ли си къде е по щека ? Или нямаш масло. Или ако имаш смукателя на маслената помпата ти е зацапан с боклуци, сваляш картера и чистиш , преди това точиш маслото ...
      Маслото си е на максимума сменено преди 6к км Извинявам се за въпроса но тази цедка в самият картер ли се намира?
        rsi написа:
        или смукателя
          Не бързай да се панираш- при мене така светна лампата на връщане от морето- при мене примигваше на ниски обороти и над 2000 гаснеше. Оказа се пробил датчик, капеше и пълнеше буксата с масло. Смених датчика и всичко е 6. Откачи буксата и виж дали е пробил и дали при някакви по-високи обороти гасне.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            възможно е и заседнал клапан на маслената помпа.
              Чесно казано започнах да мисля че е настъпил лошият момент. Инацхе колега абсолутно същият е и при мен проблема започна да премигва на празен ход и преди малко докато пътувах като я пуснах по инерция след 1500об направо си свтна Отначало мислех че е моторчето за празният ход ама маи не е защто оборотите на празен ход са добри ама маи не е то виновникът Мойесх ли да ми обясниш каде тоцхно е датчикът за маслото? Благодаря предварително
                Отдолу като легнеш в челната част на блока точно до стартера е навит датчика , откачи му буксата и виж дали има масло в нея. При мене сутрин докато позагрее колата не светеше лампата, и като стоплеше маслото пак светваше. Почти съм сигурен ,че и при тебе е датчика.
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  Да точно и при мен е така когато е студена няма проблем но по загрее ли почва да премигва лампата Много благодаря за инфото Утре ще я карам да и мерят налягането на маслото и от там ще погледна първо това Дано е малкият дявол
                    Колеги днес след като закарах колта в сервиз и я вдигнахме на се видя че датчикът на маслото е целият в масло.Смених го и всичко вече е наред! Благодаря на всички за насоките
                      Явно тия датчици дефектират след толкова години работа , хубавото е че са евтини.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        Кола
                        Свети и при запушена цедка на маслената помпата
                          Няма как трябва и наче магазините ще фалират :D но да с годините започват тези проблеми
                            А иначе за цедката беше следващият ход ако датчикът си беше наред
