Горивен филтър Фиат Пунто
    Здравейте от както карам колата несам сменял горивният филтър. Фиат пунто 1,1 бензин какви може да са последствията и за какво точно служи тоя филтър?Благодаря ви
    Първо провери дали го има при теб тоя филтър /при МК2 няма, при МК1 май имаше, но ще те излъжа/ и служи да ти пречиства хубавия бензин, който си наливаш на бензиностанцията, преди да се възпламени в мотора
    punto HGT
      а дали може да харчи повече колата?ако не е сменян?
        Rumenpunto написа:
        Предполагам, че да, това си е консуматив и трябва да се сменя заедно с масло, маслен филтър, въздушен филтър и т.н.
        punto HGT
          а къде се намира тоя филтър
            Под задна Дясна гума има едни щипки като се натиснат се вади има със щуцери но при няма да е така за горенето няма чак толкова да окаже влияние
              на пунто 1.1 мк1 филтьра е под дясния праг-преди задна дясна гума
              Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
