Лампата на бензиновата помпа свети и на газ
    Здравейте колеги, имам проблем с лампичката на таблото на бензиновата помпа. Става въпрос за фиат пунто 98г 1.2, та проблема е следният: паля на бензин, колата си работи добре, изчаквам минутка, две, докато загрее и минавам на газ. тогава лампата на бензиновата помпа светва, защото още като я монтираха (газта) я свързаха, така че помпата да не работи докато колата е на газ, сега обаче лампата свети дори и като карам на бензин и предърпва на по-ниски обороти. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?Редактирано заглавие.Прочети правилата на форума!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Така като чета ми се струва че свети лампата за проблем в управлението на двигателя - прилича на спринцовка. Без диагностика не може да се каже. Може проблемите да идват от газовата уредба.
      Ако са прекъснали инжекторите без да сложат емулатор - това със сигурност е причина да свети лампата.
        С две думи проблема е в сервиза, където са ти сложили газта.
          няма проблем,карай така,тука позволява
            Ако са откачени или прекъснати дюзите не свети на газ Сондата свети Там може да няма емулатор и за това да свети Като махнеш _ или + за 30 минути и после е закачиш виж как е на бензин дали работи добре
