Панда 2009-та 1.1 - Теч на масло от капака на клапаните
    Здравейте колеги,имам Фиат Панда 1.1 2009-та година и от известно време ми се появи теч на масло от капака на клапаните. Първо помислих, че става въпрос за проблемна гарнитура но по-късно разбрах, че течът е от нещо като клапичка в горната част на мотора (вижда се нещо като съчма на снимките в червено). Опитах да го намажа с червен силикон, но без успех. Прави ми впечатление, че дори с отворена капачка за масло, течът си остава, така че изключвам варианта за високо картерно налягане а и няма никакво духане през капачката и щеката (все пак и моторчето е доста ново ). Колата се държи както преди, няма загуба на мощност или някакви други аномалии, просто избива масло от там и омазва непроятно целия мотор чак до картера. Нивото на маслото също е в границите. Някакви идеи? Благодаря предварително
    Като го гледам капака е и кожух на разпределителния вал и тази сачма запушва технологичен отвор на маслената магистрала и теча ще се оправи само като я смениш
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Тази съчма като я натиснеш навътре дали потъва? Сваляй капака и виж какво става отвътре, няма друг начин. Тя трява да се притиска от нещо там.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Danchojn написа:
        Тази съчка като я натиснеш навътре дали потъва? Сваляй капака и виж какво става отвътре, няма друг начин. Тя трява да се притиска от нещо там.
        Ще я понатисна и ще пиша ..нямам идея дали може да влезе навътре
          понатиснах я с 2 удара с чука ..хлътна навътре с около милиметър и спря да тече :D Успех на всички!
            Хаха. Не става без управителя на инструментите . Дано не тече повече.
