Здравейте колеги,имам Фиат Панда 1.1 2009-та година и от известно време ми се появи теч на масло от капака на клапаните. Първо помислих, че става въпрос за проблемна гарнитура но по-късно разбрах, че течът е от нещо като клапичка в горната част на мотора (вижда се нещо като съчма на снимките в червено). Опитах да го намажа с червен силикон, но без успех. Прави ми впечатление, че дори с отворена капачка за масло, течът си остава, така че изключвам варианта за високо картерно налягане а и няма никакво духане през капачката и щеката (все пак и моторчето е доста ново
). Колата се държи както преди, няма загуба на мощност или някакви други аномалии, просто избива масло от там и омазва непроятно целия мотор чак до картера. Нивото на маслото също е в границите. Някакви идеи? Благодаря предварително
