Фиат Браво 1.6 16v Скъса ангренажа.... И сега какво ?
    biker_81 написа:
    Ами малко множко са ти взели за главата като че ли.Днеска и аз взех главата на бравото което правихме.Занесохме гола глава само без да разкопчаваме пружините на клапаните.За лице ми взеха 20 лв ,по 5 лв за правене на легло на клапан и 5 лв за измиване.Смяна на гумички и разкопчаване и закопчаване на пружините е бонус.Общо излезе 105 лв всичко.И за смяна на гарнитурата ще му вземем около 200 лв.И с ангренажа и всички ремъци и ролки около 700-800 лв ще се върже ремонта.
    Попринцип цените на тези услуги в София е малко по-височко сякаш.
      Взе ли я?
        Airfan написа:
        Взе ли я?
        да се надяваме, че от радост е забравил да пише
        Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
          GaTio2 написа:
          Airfan написа:
          Взе ли я?
          Ами не точно :D но я взех днес ,двигателя е часовник Две седмици седя пред сервиза в чакане на реда си.И в понеделник я бяха започнали ама аз бях забравил да им занеса едни болтове,та ги занесох вчера и ми се обадиха привечер , и пича вика запалих я работи известно време обърнах я на бензин и не иска да запали повече викам как така,а тои вика сигурен ли си че имаш бензин,викам трябва да има поне 10л еми вика не иска.Казах му да не я пипа повече аз утре ще отида да видя.Отидох днес сутринта отвихме маркучите за бензина отпред и кво,ми няма бензин даже не миришеше на бензин :D Свалихме бензиновата помпа и проба на сухо върти,натопихме я пускаме и ток върти но не качва намерих набързо нова помпа (втора ръка маркирана за да му я върна ако не работи) слагаме я въртим бензин да те окъпе,сложихме маркучи и всичко въртим и колата запали и си я прибрах на ход,ама от месец и полвина не съм я карал и сега ми е няква странна.
            Честито и бързо да ти мине гадното чувство от това приключение.
              cs_aleksandar написа:
              ...ама от месец и полвина не съм я карал и сега ми е няква странна.
              Как странна, като чужда... кола ли?Айде честито и от мен и дано повече такива грандиозни ремонти да няма.
                lhristov написа:
                Все едно за първи път се качвам на фиат,за тоя месец и полвина от време на време взимах на баща ми ескорта,и като се качих на фиата усетих колко е пъргав направо оса
                  Няма да се приТсняВаш, ше ти мине и аз две седмици бях без кола и вчера като си я взех ми беше доста тегаво и се прибирах яваш яваш ама след 10мин. ама ми мина.Да се изфукам с компресия 11.6 на топъл двигател и 12.1 на студен, бива а? Усетили колко по удобно е Бравото в сравнение с Ескорта?
                    браво
                    Еееееееееееее, най накрая всичко е о,к,Бях се притеснил с тези харчове и това ходене по мъките без никакви резултатиАма сега, карай си я с кеф
                    Bravo 1,2 16V
                      S_BANKOV написа:
                      Е да той ескорта вози като кану
                        Аз не бих оставил колата си в сервиз, като ги знам повечето какви са....Ама важното е че вече върви :P
                          Лятото ударих клапани (новия пистов ремък Дайко беше се разцепил и накъсал и оплел в ангренажа)... и в Пловдив за 12 клапана, водачи, гумички, 4-те гарнитури, шлайф, 2 нови ремъка, нови скоби по маркучите на антифриза, заварка на маслената магистрала щото предния п....л при който съм ходил я е бил счупил като я е слагал и аз се чудех що отдолу чука откъм коляновия вал, а то не правело налягане = 580лв части и труд.
                            S_BANKOV написа:
                            ...Да се изфукам с компресия 11.6 на топъл двигател и 12.1 на студен, бива а? ...
                            Фукай се, моята е с 14 на топъл двигател
                              Synthy написа:
                              S_BANKOV написа:
                              Ми значи не ти е наместен ремъка по оригиналните фази.
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                                ВО, това за кого от двата се отнася. Че с това негово изказване бях се засили да се мятам на дълбокото.
