Фиат Браво 1.6 16v Скъса ангренажа.... И сега какво ?
    Е какво и е на гарнитурата след като двигателя не е палил?
      chaveto написа:
      Стягана (смачкана) е вече.
        Сега ти видях темата колега и съжалявам за станалото...Преди да я запалите огледай внимателно всичко както трябва, и най-вече спазвай реда на стягане на болтовете на главата както е показано на гарнитурата Успех
          Понеже вече нямам лукса да имам свободно време,колата влиза в сервиз.Като цяло тя е почти готова само трябва да се събере,всички части са готови за монтаж.Само трябва да прибера главата от шлайфа и да купя гарнитури.Най-късно понеделник вторник мисля да викам колесара и да я караме в сервиз.
            cs_aleksandar написа:
            Еми то си е така, всяко патИло си има край.
            Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
              колега, сега като се замислих пак, проблема може да е бил в ангренажното колело на коляновия вал и от там да е превъртало зъби
              Брава 1.6
                Грамотна дискусия се е завързала по този проблем. В крайна сметка решен ли е проблема вече ?........... надявам се всичко да е ОК
                FIat brava 1.6 16V 1999г.
                  Ivan_Radev написа:
                  3-ри мнения по нагоре написах че колата влиза в сервиз защото нямам време да се занимавам.Надявам се до края на другата седмица да е готова...
                    в твоя случай това е правилния избор
                      По между другото имам 2 глави с изкривени клапани и 4 вала какво да ги правя
                        Бягай на вторични.
                          Колегата tradefans_55 ми продаде супер здравата перфектна и т.н глава. Давам я аз в Джуди за пасване на клапани шлайф и смяна на гумички...и одеве ми звънят и викат пич тая глава е с 8 криви всмукателни клапана,полудях направо Звъня на колегата и му викам така и така главата ти е прецакана пича вика и как ше докажеш че това е мойта глава,викам му аз ако ми беше за това имам още 2 глави с криви клапани за кво ми е 3 та,вика ми оооо аз от де да знам че не си я слагал и не си я ударил,тои ми я донася четвъртък вечерта, аз в петък я оставям в сервиза и днес ми звънят да ми кажат че трябват клапани Вика му пич върни ми поне полвината пари да си покрия разходите за клапаните а той ооооо тва няма как да стане.Аз купих клапани в крайна сметка да ги сменят че ми писна вече. Но колегата tradefans_55 е супер некоректен.Какво ще ме посъветвате как да действам спрямо него ??? Yellow_Flash_Colorz_PDT_38
                            Уфффф... от хора като не разбираш, от глави не разбираш ли вече, бе мама му стара, що не я пробва с бензин или да вземеш някой с теб да я огледа? какво ще го правиш сега, набутал си се в поредната пернишка рапсодия...
                              Ми аз си я качих в къщи и първата ми работа беше да да налея корселин в клапаните и видях че на смукателните се намокри отдоло не е текло и не е капало само мокро около клапана,реших че след пасване ще се оправи а то какво излезе.
                                Добре де, майната му - бития бит, е***ия е**н! Вземи едната глава, купи клапани, направи я тая пуста кола и дай газ! Като я чуш да мърка после ще ти мине за всичките тъпотии, които ти се случиха междувременно.
