Фиат Браво 1.6 16v Скъса ангренажа.... И сега какво ?
    аз лично не обвинявам момчетата в зацепването,а продавача ,за боклука,който е продал.
      Един съвет и от мен, ако си знаеш всяко болтче по колата най добре изчакай докато дойде някой лев и си я оправи независимо колко ще набиеш в нея, защото като я продадеш не се знае новата, която вземеш в какво състояние ще бъде, да не се окаже, че в новата трябва да се набиват двойни пари
      punto HGT
        didich написа:
        Ами ще си я правя почти съм поръчал нова глава,а за пари имам някакъв кеш в момента би трябвало да ми стигне, не са много но са за още един опит
          cs_aleksandar написа:
          didich написа:
          Аз само не разбрах на твоята глава какво й има, че тръгна да я сменяш?
            Airfan написа:
            ами 16 криви клапана 16 спукани водача и т.н в джуди (в хладилника) искат 500 лв за ревизия.
              така като гледам пак ще ти легне същото, но по трудния начин.Успех
                и двете ти глави ли имат счупени водачи.
                  Airfan написа:
                  А защо не се разходиш до с.Доброславци и да видиш там какви пари ще ти искат за ремонт на главата. 089870455 или 0898485868 телефоните са на.......на баба Мара. Спрямо други места цените са много по добри.
                    Във форума имаше глави на символични цени,може да провериш и по вторични суровини.Разглобяваш,пасваш клапаните и зглобяваш с твоите валове.Гарнитурата ако не е нарушена може да я използваш пак.Направи няколко оборота на паразитния вал да не е там проблема.За центровката първо наместваш 1 и 4 в гмт по маховика и завърташ вала назад около четвърт оборот после слагаш главата и валовете с петите и наместваш кв и зацепваш.Правиш няколко оборота на мотора на ръка с отвити свещи и проверяваш натягането на ролката и ако няма проблеми палиш.Няма нищо сложно,просто сте изкарали някакъв много кофти късмет или валовете са били кофти
                    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                      Поръчал съм глава от работещ двигател от колегата bobo80-от Пловдив и в сряда най-късно трябва да е при мен, ще я пусна за шлайф и напасване на клапани.Предопредих колегата да не вади валовете от черупките за да не направим отново фал. Така че ремонта продължава следващата седмица,дано колата се върне на пътя преди да е завалял снегът
                        Поговори с този човек, при който те праща колегата @pakumba, виж какви пари ще се договорите, може да се размине без шлайф и други харчове, ако я бива главата. Ако не е прегрявана, за какво и е да се шлайфа, той си знае как да се справи с това. Което може да се спести, нека се спести, но си има едни пари, които е добре да ги дадеш на когото му е работа и да се приключи с това.
                        Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
                          Между другото одеве слязох до колата преди работа да проверя валовете дали си отговарят,и установих че са си правилни....значиииии нещо друго се е объркало Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
                            С твоите ли ги сравни?
                              Задължително шлайф...., за да не изохкаш втори път!Незнам как са зъбните колела на ангренажа при теб, но виж да не би да са превъртели заради скъсана шпонка, ако са със шпонка, разбира се.
                                абе,Янко,какво е това некомпетентно мнение-подвеждаш човека,как ще сложи стара гарнитура втори път,също и как ще мине без шлайф
