Не са се напълнили повдигачите с масло и губи компресия сигурно?
Фиат Браво 1.6 16v Скъса ангренажа.... И сега какво ?
Airfan написа:Не са се напълнили повдигачите с масло и губи компресия сигурно?Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
http://zimber-tools.com/catalog/prod...ls_comЯвно няма компресия заради незатварящ клапан(и) .Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
От толкова въртене повдигачите би трябвало да са обрали хлабината.Няма как да се губи компресия ако повдигачите не са се напълнили. При празен повдигач по-скоро няма да отваря клапана колкото е необходимо. Проверете пак центровката !!!Най-вече на коляновия вал (щом ползвате дорници за зацепване), свалете на първи или четвърти цилиндър свеща и вижте дали белега на коляновия вал отговаря с ГМТВие паснахте ли клапаните ?Ако сте носили някъде главата то би трябвало след като си я вземете сглобена и пасната да налеете в смукателната и изпускателната част бензин и да видите дали наистина са припаснати както трябва.Леко да протече .... на ново се припасват.
Когато зацепвах ангренажа на семейния опел коляновия и разпределителния вал(един на брой)колата въртеше по същия начин като при теб.Искри,тоци,свещи и т.н беше наред.Накрая се сетих,че не съм превъртял коляновия вал-просто той прави два оборота,а разпределителния един.Запалих след като превъртях един оборот на коляновия вал.П.С.Не съм много запознат с този мотор на браво-то,но споделям какво се случи при мен и евентуално проблема да е същия и при теб...
pioneer 306c написа:Вие паснахте ли клапаните ?Ако сте носили някъде главата то би трябвало след като си я вземете сглобена и пасната да налеете в смукателната и изпускателната част бензин и да видите дали наистина са припаснати както трябва.Леко да протече .... на ново се припасват.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
ilko-gd написа:Колегата maksi може да се окаже прав. Коляновият вал прави два оборота за един оборот на разпределетилният/те. Два пъти ви съвпада белега на коляновият вал, но единият път 1 и 4 цилиндър са в ДМТ, а не в ГМТ.
pioneer 306c написа:pakumba написа:върти бързо, защото клапаните седят отворени и не прави компресия, това ако върти като миксерче де.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:pioneer 306c написа:pakumba написа:върти бързо, защото клапаните седят отворени и не прави компресия, това ако върти като миксерче де.
