Странно тропане ( чукане) от двигателя
    Нищо. Вече всеки с лаптопче се нарича диагностик, а всъщност е много далече от истинската диагностика. Прочитането на един компютър е помощ но не и диагностика - имай го в предвид. А тропане и почукване няма как с ел диагностика да се хванат. По-горе имах в предвид да опиташ, да установиш по-точно проблема. Най-малкото дали е от двг или скорости.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Ми закарай я в някой сервиз (ти явно не можеш да се оправиш с проблема) и кажи какво е оплакването, като наблегнеш първо да проверят всички тампони по скоростите и двигателя. Ако те са ОК - минава се на следваща фаза от огледа, която ще ти кажат каква е в сервиза. След като се разбере от къде чука ще знаеш и какво да правиш.А чукане от скоростите заради масло според мен не е възможно да има. Не че ще е лошо да го смениш, но не очаквай да се оправи от тази процедура.
