Днеска ми се случи нещо много интересно ... ходих на 1 язовир 3,4 км черен път малко загря кошницата от подписа.... браво 1.8 и се заслушах чуваше се странен чукащ , тракащ звук от двигателя . До сега никога не беше се чувало и симптомите са следните това чукане или тропане както и да го наречем става само и единствено като сменя дадена предавка във ниските обороти и подам газ рязко от 900 до 1300-1400 оборота . Възможно ли е това да е от маслото защото както купих колата 2011 година смених масла,филтри , ремъци и така нататък.... , но колата не се караше много стоя около година във гаража и после пак малко се караше общо взето за 2 години има около 2000-3000 км и маслото е чисто , бистро като ново пипах го но не мога да разбера дали е ок с просто пипане . Старото масло е 10в40 Кастрол на БМВ нещо такова беше ... >? Но са минали 2 години едни колеги от работата ми казаха да го сменя преди да се случат тия тропания защото повече от 1 година и половина не било хубаво да карам с едно масло и идеята ми е ако го сменя дали ще се оправи ? Защото после като истина колата и маслото може би много трудно се чуваше това тропане и то се случва за секунда,две ... ? ПОМОЩ !?!Така реших да го сменям препоръчайте коя СЕЛЕНИЯ да взема за браво 1.8 гт .
Странно тропане ( чукане) от двигателя
За сега ще карам една седмица и ще видим кво ще стане ...... , но твърдо си мисля ,че само когато беше загряла го направи това и дрънчеше на желязо така ..... и един вид ми обясниха че понеже е 2 почти 3 годишно маслото и му е изтекъл ефектна смазване ... офф нз объркана работа затова искам съвети ама на когато човек му трябва мнение всички траят .. ама ако е за някой глупост всеки пише..........Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
От маслото е понеже беше загряла колата и то е старичко и може да се е пре*бало нещо тази сутрин я карах по сякакъв начин се мъчих да го накарам да се чуе това тропане , но уви не се чу на леко затоплен 3,4 чартички от първата отдоло . А като беше загряла преди 2 дена си се чуваше стабилно ....... края на тая седмица слагам селения голд 10в40 и тва ее ако изтропа пак нз повече нищо нема да пипна по тая кола изкарва ме извън нерви направиш едно друго излезе и пак и пак :DFiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Е като не си заслужава, тогава що се жалваш че ти трака двигателя и искаш съвет? Карай я тая кочина докато изтропа и после следващата, и така."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Щерката така се оплакваше, че и притраква двигателят на Бравата. Слушах го, ама той за късмет точно тогава не щя да тропа :D Викам и аз - карай, то ще си покаже. И така един ден си показа. Беше закъсала на Окръжна болница докато се включвала в Цариградско шосе. Отивам и какво да видя - двигателят се килнал надясно. Беше се откачил от десния си тампон. Айде на пътна помощ и пред блока. Като огледах на другия ден се оказа, че болтът който държи двигателя към тампона, го нямаТампонът иначе леко нацепен, но щеше да изкара незнайно още колко километра. Ама без болт не става. Като свалих стария тампон се оказа, че резбата му вътре е мръсно - ръждива. Един вид изглеждаше все едно скоро не е имало завит болт. Как се е държало това чудо един Бог знае. Смених тампона за всеки случай, нов болт от "Евроболт" и колата спря да трака :D
Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
Днеска отново пак я загрях леко над нормата и тоя път пак тракаше но много по леко и тихо от миналия път...... ще сменя маслото и ако продължи ще смениме и на ск.кутия маслото ...... а ако пак продължи вече докато не престане да се движи повече НЯмА ДА Я БАРНА :D Следващия понеделник ще го сменим със СЕЛЕНИЯ ГОЛД 10в40 и ще пиша пак какво се е случило ?Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
