как става свалянето на стъпков мотор и дроселова клапа?
    как се сваля това чудо,че никъде не видях винт или нещо подобно http://milen80.snimka.bg/automobiles...60097.31515352
    Фиат Мареа 1.6/16v
    Потърси из форума колегата Kiriluz. Той знае и може да ти даде най-добри указания !
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Водопроводна скоба с размер на стъпковия двигател ,отвертка от тези дето стават за чукане и чук. Скобата се слага върху моторчето отвертката се поставя на скобата и с чука се почуква от различни страни не много силно.Хубаво е ако има някой който да подръпва с ръка в същото време.
        Това не го ли продаваха в комплект с тялото
        Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
        Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
          Колега kiriluz1, моля те уточни на какво казваш "водопроводна скоба" защото аз имам същият проблем и вече съм те питал. но ти така и не ми каза.
            Milko.Punto написа:
            Скоба за стягане на маркуч със същия диаметър като стъпковото моторче. Слага се скобата на моторчето стяга се добре и с една отвертка и чук се почуква като се сменя положението (не само на едно място)върху нея(за да не се нарани моторчето) . Хубаво е дросела да е свален и хванат в менгеме но не през повръхността която ляга на колектора(за да не се нарани и да смуче въздух от там после). Също така е добере ако някой в същото време дърпа на ръка моторчето. Става доста лесно. После при събиране на ново почти винаги е необходим нов О пръстен или силикон за уплатнение. П.п Извинявам се за забавянето
              Не го пипай само го почисти със спрей едва ли да има ефект от отварянето
                При мен единия от проблемите беше смучене на въздух покрай моторчето, затова го свалих почистих и уплатних със силикон. Иначе стъпковото го има като резервна част но с ТПС а нещата са по сложни китайците го правят но искат бройки за да излезне добра цена. Та всъщност с много отстъпки успях да си намеря исто нов дросел за 160лв,малко повече от колкото ако бях взел стъпково и тпс за да ремонтирам стария.
                  Аз все още не знам дали "моторчето" или TPS-а е виновен за променливите ми обороти (подозирам че и двете се ебават едновременно), но TPS-а не подлежи ли на някакъв "ремонт" , нещо да го смажа, почистя и т.н. П.С. мерси за подробното обяснение, когато тръгна да го свалям ще направя и снимки и ще ги кача, за да не ти се налага вече да отговаряш на въпроса "как се сваля стъпковият мотор на .....?"
