Проблем с палене Marea 1.6
    Здравейте,колеги. Първо да се похваля - от две седмици съм горд собственик на Fiat Marea и трябва да си призная, че никога не съм знаел какво представлява италиански автомобил. Изключително съм изненадан и очарован и от комфорта, от возията и от техническото изпълнение. И сега за проблема: още при закупуването ми направи впечатление, че колата пали трудно, някъде около 6-7 секунди трябва да се върти на стартер. Техническо лице, довереник на търговеца каза, че пада обратно горивото и проблема е, че помпата не тръгва на контакт, а чак на стартер. Колата има обикновена АГУ, с автоматично превключване над 2000 оборота и колата се държи еднакво и на двете горива. Аз правих доста експерименти и установих следното: 1.Паленето сутрин и на бензин и на газ е средно трудно - около 4 секунди въртене. 2.Веднъж запалена, ако я загасите пали без проблем втори път. И на бензин и на газ. Но ако не са минали повече от 2 минути. Независимо загряла или студена, това правило е в сила. 3.Ако са минали повече от 2-3 минути след като е загасена, колата пали най-трудно. Както казах 6-7-8 секунди въртене някой път и се държи като задавена, а не като гладна. Пак казвам: експериментите са правени и с 2-те горива, т.е. палене само на бензин и директно палене на газ, чрез бутончето на гърба на автоматичния ключ на BRC АГУ. Някой има ли идея откъде може да идва този проблем ? Благодаря Ви предварително !
    Здравей колега. Проблема ти е следния помпата не може да ти задържа обратния бензин. И затова като мине повече време от последното ти палене бензина се връща обратно в резервоара и като помъчиш да запалиш започва да пълни системата наново. Изкарай бензиновата помпа и виж да не ти е спукан маркуча. Казвам ти го от личен опит. Успех.
    Фиат Брава 1.6 16V 1996г
      Благодаря ти, колега коко_77, абсолютно логично е това, което казваш. Само не мога да направя двете логически връзки: 1.Защо сутрин паленето е по-лесно, отколкото 3 мин, след като загася двигателя. 2. Зaщо директното палене на газ също е трудно? Някой палил ли е директно на газ с обикновена АГУ такъв двигател и възможно ли е тук пък инертносста при палене да идва от дългите всмукателни колектори? Пропуснах да кажа, че при монтажа на АГУ е монтиран и т.нар симулатор. Възможно ли е той да се е бъгнал и да бърка нещо работата? Не ми е ясно точно каква е функцията му, затова може би въпроса ми в очите на компетентите изглежда смешен. И последно - дали наистина е добра идея да се пуска помпата да нагнетява при подаване на захранване на запалителната система (т.нар "контакт" ) ?
        Проверете кога идва тока на свещите
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          Първо уточни коя година е колата, съответно с кой колектор. За по-старият мотор е достатъчно да прекъснеш ламбдата. Поставяне на симулатор може да ти прецака адаптацията, ако не е точният. Според мен описваш проблем с адаптацията.
            Помпата трябва да тръгне за няколко секунди с включване на контакт.Аз съм с обикновено агу и пласмасов колектор без симулатор на ламбдата.За над 2години имах грешка адаптация 2 пъти ,първия път карах с пръснат колектор и след това ми действие и докарах времена от 9мс ,втория изписа грешка но времената бяха 3 мс и не съм правил адаптация.Паля и карам само на газ .Естествено си има леко последствие,на студен мотор на бензин въртя около 3 секунди и после около 5с леко притриса
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              А бутончето на гърба на автоматичния ключ на BRC АГУ е задаване на тези 2000 оборота не за палене на газ виж и емулатора за газова там би трябвало да има една закъснителна платка освен релетата да не е настроена виж и самите свещи
                Благодаря на всички за отговорите. Уточнявам: Колата е 1997г, 1.6 16V, 103k.s., метални колектори. Кабели и свещи сменени преди 1000км, защото гърмеше страшно и беше пръснала кутията. Сменена кутия, кабели Bremi, свещи NGK, двуполюсни, като ги дават оригинално за бензин. Оттогава колата работи перфектно - моторът е спокоен на празен ход, изфорсирва се добре, само пропуснах да спомена, че има някакъв глад на бензин, когато започвам да я изпъвам в края на 4000-те хиляди оборота на 2-ра и трета. КАто че ли недостига дебит. Но това е при спортно напъване. Кротко като се кара - всичко е ок. Има резон май да е помпа. Не разбирам въпроса на колегата fuel injekcion, "кога идва токът на свещите". Има се предвид ъгъла на запалване ли ? Последен въпрос: добра идея ли е да поставя допълнителен ключ, който да спира помпата и инжекторите и да поставя двигателя принудително в режим "ГАЗ", да паля и зиме и лете така ? п.с. пропуснах да спомена, че при такова "проблемно" палене, за което търся причината, се усеща миризма на бенин (вероятно необработен) от ауспуха.
                  нямаш ли емулатор за дюзите
                    Не ми е ясно какъв точно емулатор са слагали. Марея я купих с монтирана уредба. Виждам кутийката, бая сноп кабели влиза.А при запушени дюзи не би ли се държала точно така?
                      Какво общо имат запушените дюзи, че не пали на газ? Разкачи батерията за 15 мин, свали и напръскай с wd40 стъпковият мотор, и виж как ще запали. Не че wd40 е най-доброто, ама върши, работа ако не ти се занимава да го чистиш и смазваш щателно. Първият път е добре да дадеш на контакт, изчакваш минута, връщаш обратно, пак изчакваш минута и тогава палиш.
                        Утре сутринта ще направя и този експеримент и ще пиша. Благодаря още веднъж на всички. Дано се оправи по метода на wwalker. Но определено не е помпата - проверено днес.
                          Пробвай следното- извади бушона на бенз. помпа и пробвай да запалиш директно на газ.Ще запали мнооооого трудно, след продължително въртене.Колкото и да ти е странно като няма достатъчно налягане в горивната рейка, трудно пали и на газ--- или помпа или маркуча.
                          Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                          Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                            Налягането в рейката няма нищо общо с паленето на газ
                              Е, да де, ама като извадя бушона и запали трудно на газ, както ти казваш, какво доказваме ?
