Проблем при палене на Punto mk1
    Здравейте на всички.Проблемът ми се състои в това, че когато я запаля първо вдига оборотите до 1500 след това изгасва. Така 2-3 пъти. Когато подам газ вместо да се изреже, тя започва да се дави и изкарва стабилен сив облак дим. Това го прави само в ниските обороти до около 3000. Когато поработи 2-3 минутки всичко се оправя. Нито гасне, нито се дави. Бих бил много благодарен, ако някой ми каже от какво може да е. Единственото за което се сещам е, че може да смесва горивото с маслото, но каква е причината за това си нямам ни най-малка идея. Не знам дали изобщо е от това. Така де ако някой може да ми помогне, ще съм много доволен.Благодаря предварително.
    Fiat Punto Mk1 1.2 SX 75hp
    виз маслото и водата дали не са се смесиливиз свестите пизчисти ги
      Колега, това с форсирането и гасненето след това ми го правеше зимата, като беше студено. После като се постопли и се оправи.Тогава доста хора се оплакваха от това.За другото не знам. ОФФ:Ейййй, ако има тука Пунто МК1 с проблем, то задължително ще е 1.2 75коня Ще се отървавам от моята май...Край ОФФ
      Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
        Много прилича на горивен регулатор или затлачен горивен филтър, после се продължава към проверка на дюзите.Но преди всичко закачете манометъра и проверете налягането на горивото.
