Скъсан въздуховод?
    Скъсан въздуховод?
    Здравейте. От една седмица карам Мареа 1.8 99г. и преди няколко дни забелязах че въпросния въздуховод от дебитомера към двигателя е скъсан на 2 места. Прочетох доста теми и останах с впечатлението че при това положение колата трябва да дава някакви проблеми. Колата си върви добре нямам никакви проблеми, нито се дави нито си мени обороти абсолютно нищо. Лошото е че незнам колко трябва да е бърза, какъв е нормалния ряз на този двигател. Звъннах в няколко магазина ,вкючително и в аутоиталия, и отговора беше че е спрян от производство а в моргите ги режат за по удобно.Вчера го залепих с бишоп лента и нямаше никаква разлика в поведението на колата. Това нормално ли е?
    Fiat Brava 1.9TD 100
    Fiat Marea 1.8 HLX
    на мен ми светеше чек-а от този скъсан въздуховод и колата имах чувството ,че е тромава бавно се развърта .. след като го оправих въпросния въздуховод и отрязах катализатора , не стига че ми дадоха 100 лева ами и колата буквално се ОТПУШИ ! След това все едно карах друга кола..
    Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
    Ex.Bravo 1997 1.8 GT
      Не ми свети чека. Колата на 1-ва се дърпа много ама на следващите нищо особено. Брава-та ми 1.9тд 100 ще ми откъсне седалките след 1-ва. Ако има желаещ със същия двигател от София да е пробва да пише.
      Fiat Marea 1.8 HLX
        Как оправи въздуховода? Аз моя го лепих с самовулканизираща бишоп лента. Но имам някакво предчувствие че докато го сложа обратно пак съм го скъсал от долната страна.
        Fiat Marea 1.8 HLX
          Силикон нанасяш по скъсаното (аз го направих целия дори и където не е скъсано) после навиваш медицински бинт , после пак малко силикон и пак бинт и това е .
            http://tuning-parts.bg/reducirashti-45-grad/382/Е това ти трябва и си решаваш проблема. Оригинален нов нямаш шанс да намериш, а ако намериш такъв ще е на цена 60-70лв. Аз с този маркуч онзи ден си реших същият проблем само, че на купето.
              моят също беше скъсанникаква разлика нямаше при движение на колатапроблема реших така - купих силиконов универсален маншон за карета, изрязах от големите диаметри колкото ми трябва и го нахлузих тогоре върху стария, и стегнах със скобии това беше
              Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                durex_a написа:
                Няма да стане,благодаря за предложението. От едната страна на моя излиза едно тънко маркуче. Ще звънна още някаде за мареа на части, ако няма ще играе силикона. Между другото днес запали нормално ,но оборотите бяха колебливи около 800 за 1-2 секунди след това се вдигнаха на около 1100. При потегляне само придърпа за малко и се оправи.
                Fiat Marea 1.8 HLX
                  alvanovo написа:
                  Имаше ли разлика в вървежа след това?
                  Fiat Marea 1.8 HLX
                    това мъркуче като го махнеш и колата освен да ти се по добри друго не виждам кво да стане, маркучето е за маслените пари ако го издърпваш и погледнеш вътре най вероятно ще е пълно с ГОВНА. Слагаш силиконовият маркуч от линка вземаш 50см обикновен воден маркуч набуваш го на мястото където е бил този малкият и го пускаш на долу. И си решаваш проблемите.
                      хммм ...... вариант е
                      Fiat Marea 1.8 HLX
                        shkribailo написа:
                        alvanovo написа:
                        аз и преди това нямах проблеми никаквипросто го направих, за да не влизат боклуци в мотора
                          Преди две седмици смених въпросният маркуч ,след много търсене по какви ли не магазини ,а го открих в сервиза за италиански автомобили на околовръстното шосе на цена от 40.00 лв.
                          Стило 1.6
