проблем на бензин
    проблем на бензин
    Колеги моля за малко помощ,днес свалих резервоара пробвах бензиновата помпа дали работи и се оказа че всичко е ок,а отдолу където са буксите,които влизат в помпата се губи масата а плюс си има,къде може да се губи,колата е брава 1.4 12в
    Бутона под шофьорската седалка. Той прекъсва масата към помпата при удар. Натисни го или направо дай на късо двете жици.
      ilko-gd написа:
      нямам такъв бутон
        като закача оригиналната букса на помпата на колата и като дам на контакт и замеря с пробна лампа и на двато кабела ми дава плюс
          Имаш, може и да е долу ниско в лявата или дясната колонка в краката съответно на шофьора или пътника. Не знам коя година е колата.
            ilko-gd написа:
            Колата е 98г. а сега се оказа че по кабела за масата тече ток
              Какво напрежение има спрямо маса на буксата на помпата се мери на извадена букса! Като е включена буксата този плюс дето го имаш минава през помпата и ти излиза на другият кабел. Първо виж релето за помпата, намира се при двигателя зад пластмасовият капак по средата. Като дадеш контакт трябва за кратко време да сработи и на единият кабел при изключена букса на помпата трябва да имаш плюс докато релето работи. Търси и бутона, ако някой не го е махнал преди теб е на едно от двете места - под седалката на шофьора или в една от колонките в краката.
                ilko-gd написа:
                Защо помпата има плюс и минус при положение че при закачена букса ще върне напрежение по минусувия кабел
                  колеги кажете защо по кабела за масата тече ток
                    Релето на бензиновата помпа, погледни него
                      S_BANKOV написа:
                      релето е добре погледнах първо него преди да почна да свалям резервоара
                        При закачена помпа и липсваща маса на минусовия кабел си е напълно нормално да даде +.Търси бутона който спира масата,на мареята е до лявата колона на вратата пада ти се до левия крак вижда се зад постелката.Утре може да го снимам
                        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
