Проблем - мокри свещи Fiat Punto 1,2/75 - 95г.
    Имам проблем с Fiat Punto 1,2/75 - 95г. двигател 176А8. има и газова уредба. При палене на студен двигател(сутрин) колата прекъсва сякаш работи на 2-3 цилиндъра и след 20-30сек. спира прекъсването когато е студено времето, а когато е топло времето за по кратко време изчиства. Като подам газ и тя заглъхва и гасне в повечето случаи, но по някога не гасне. След като е топъл двигателя няма никакъв проблем, пали си без никакво прекъсване и всичко си е ОК. Смених комплект свещите преди 6 месеца, поради прекъсване на една от тях. Днес като свалих пак свещите на студен двигател без да е пален, тази на 1-ви и на 4-ти цилиндър бяха мокри нещо като капки по електрода и мокро по гривната-тялото отвън където е резбата, не е бензин не миришешена бензин, а и нямаше сладникъв вкус на антифриз, но пък ми губи охлаждаща течност някъде около 0,500литра на месец и си доливам вода, а иначе в системата има антифриз и преди зимата го мерих, и беше до -30С. Също тези две свещи на 1-ви и 4-ти цилиндър имат жълто-кафеникаво, като ръждясал метал оцветяване на порцелана при електрода на свеща, а останалите две сякаш не са работили като нови са. Също много ми се завиши разхода на гориво. Какъв може да ми е проблема, гарнитура, или някаква остатъчна влага която да става като капки по свеща?
    смени местата на бубините и пробвай пак тези с червения нагар са добри
      Re: кола
      kluchar написа:
      Не съм се изразил правилно, другите две свещи на 2-ри и 3-ти цилиндър са като нови, не че на са работили, порцелана им е така както съм ги сложил- бял, а електродите са и те с някакъв бяло-кафеникав нагар. Според мен проблема ми е в мокренето на свещите на 1-ви и 4-ти цилиндър и докато изсъхнат ми прекъсва.Прекъсването ми го прави на бензин и на газ, като газовата е обикновенна.
        Щом има и газова трябва да са малко и бели виж от горе да не тече някъде от гарнитурата на капака на главата и да влиза при свещите
          Re: кола
          kluchar написа:
          Нямам никъде видим теч отвън, мисля че е гарнитура на главата, но не съм на 100% сигурен
            добре дошъл в отбора
            Добре дошъл в отбора за смяна ангарнитури Пробвай да изсушиш свещите и да видиш после как е смени и месата на бубините за сега си реших проблема взех джипката и съм пред дилема да правя Пунтото или да го сменям С МК2
              ключар,мога да ти кажа колко излиза ремонта и по-точно цените на частите.не са много,така че го прави и газ.това си е кола на години и е нормално
                Изчистих радятора и довечера ще го сложа иначе колата си върви няма проблм.
                  Re: добре дошъл в отбора
                  kluchar написа:
                  С подсушаване на свещите всичко е ОК, но не мога всеки ден това да правя Забелязах друго, че като развия капачката на разширителния съд т.е. да няма налягане в системата като изстива двигателя, след това не ми прави проблеми. Възможно ли е да е самата капачка на радиатора да държи по голямо налягане или просто от гарнитурата идва всичко.
                    Това последното дето си го наприсъл хич не е хубаво, нещата замирисват на главобол.
                      Сутрин като палиш излиза ли бял дим от ауспуха?Като я форсираш на място в разширителния съд има ли балончета?
                      N.Y. State of Mind
                        bic написа:
                        Така хем няма налягане хем се създава вакум като изстива и затова най вероятно няма и вода по свещите.
                          sachma написа:
                          Няма балончете в разширителния съд, след като я форсирам, това го тествах при загрял добре двигател.Няма бял дим от ауспуха, освен мирис на неизгорял бензин докато прекъсва и след това оправи (винаги си паля на бензин)
                            нещо не се връзва в цялата история-няма от къде да ти мокри свеща,освен от духнала гарнитура
                              Може от отоплението на клапата има 2 маркучета да капе от тяхили масло от капака на двигателя .Другото не е хубаво ако е станало.
