Проблем с бензиновата помпа
    здравейте колеги,имам проблем на бензин и не мога да разбера откъде се получава това.Проблема е че понякога си пали без проблема а друг път не иска да запали,помпата ли си е заминала или има някакво реле или нещо по токовете което не е наред,колата е брава 1.4 12в
    Когато е студена пали ?Когато е топла не иска да пали?Или?
      Слав написа:
      няма значение дали е студена или топла понякога пали а понякога не иска,стартера си върти но не пали
        моля ви,кажете какъв може да е проблема
          bobi20 написа:
          Така никой не може да ти каже, трябва да се огледа на място при евентуално НЕзапалване, помпата работи ли, има ли ток към свещите. Много е вероятно да е датчик запалване, това е типичен признак за него, но най-вече се проявява когато колата загрее и тогава отказва, при мене го имаше този проблем и в един момент колата буквално изгасна и повече не запали. Мога да ти кажа как да го тестваш без мерене въпросния датчик дали е от него...Значи когато въртиш стартера обортомера трябва да отчита макар и ниски обороти, при мене 400-500 оборота отчита, когато датчика не работи обортомера не отчита когато въртиш стартера, това ми е направило впечетление, обаче съм с дигитално табло, не знам при обикновенното дали отчита когато въртиш стартера. Самия оборотомер взима информация от този датчик. Бензиновата помпа можеш да я тестваш като и пуснеш два кабела и да видиш дали хвърля бензина отпред, обаче ще трябва да отвиеш маркуча за бензина
          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
            Valiosport написа:
            bobi20 написа:
            благодаря много утре ще тествам,ток към свещите има,на газ паля без проблем само на бензин отказва понякога
              Провери си и релето, което пуска помпата. Сложи един мултицет или пробна лампа на мястото на буксата за помпата и ще разбереш дали идва ток до нея.
              Fiat Coupe 1.8
              Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
                Пробвай като не пали да натиснеш до дупка педала на газта. При мен така беше положението около година и накрая помпата сгъна от раз.
                  siluro написа:
                  къде се намира релето
