Бравото гасне на свободна! помогнете!
    Здравейте! Имам Fiat браво 1.6 16V преди около 1000 км. правих ремонт на двигателя, сменени клапани, гарнитура, ремъци, ролки и други неща по двигателя.Сменил съм и масло и въздушен филтър.Проблем: когато колата достигне нормална температура на работа започва да гасне на свободна или докато се движа на съединител, изобщо не си и помисля да се спре на тихи обороти а директно пада на нулата и гасне, четох няколко теми и сега мисля да почистя дроселовата клапа, ако не се оправи ще сменя и кабелите на свещите.От тук на татък разчитам на вас."Майсторите" казаха,че аз не съм можел да карам.. :D вързаха я на компютъра и казаха че гаснела заради натрупани 11 грешки, но уви. щом се качих и покарах се появи 12-тата грешка пак гасне и гасне.Преди този велик ремонт никога не е гаснела, също така при сглобяването бяха забравили да закачат тръбата която отива към картера и изгубих и масло.Моля който с каквото може да помогне!
    Re: Бравото гасне на свободна! помогнете!
    yshan написа:
    Виж си стъпковото моторче, ако не гасне докато подаваш газ, ако подаваш газ на място, не гасне, но гасне докато се движи, по-вероятно е да е датчик на колянов вал.От запаметени грешки колата няма как да си гасне сама, абсолютно невъзможно.пиши какви са ти грешките, као ги имаш.
      Много ми прилича да смуче въздух от някъде, я огледай за процепи по въздуховода.
        В момента не би трябвало да има грешки защото преди 2 дни ги изчистиха, а какви са грешките незнам не бях там като я правиха.Започва да гасне сами когато загрее не постоянно.
          S_BANKOV написа:
          Процепи няма всичко е ОК по въздуховода
            Ей сега чух един интересен звук, при подаване на газта, чува се като засмукване на въздух при турбина.що е то?
              S_BANKOV написа:
              Ще се самоцитирам и допълъняИ по колектора, и маркуча за МАП сензора.
                Взима въздух или неправилно зацепени валове след ремонта.
                  Пффффф него знам ще го видя след работа какво е
