Здравейте,наскоро смених бравото със гореспоменатото Стило.Още при огледа двигателя имаше вибрация, за която беше набеден главно тампона под двигателя.Смених ангренаж с ролки, филтри и масла. Също тампона и свещите. Вибрациите намаляха, но си остана едно тресене леко напред назад и чувството че на загрял двигател на празен ход се усеща едно като леко прекъсване и глъхнене. Оборотомера се движи леко под мм в граници нагоре и надолу. В движение проблема изчезва, на път колата има мощност и върви добре. 1-2 пъти в градско при превключване падаха оборотите, но не съм сигурен дали е от мен или от колата. Въпросният проблем го имах преди време и с Бравото. На него му правих 2 ремонта и честно казано не помня кой от двата беше в този случай.1 - Почистване на дросел клапа и вкарване на EKU-то в режим на самообучение (благодарение на колегата BO).2 - Сменяне на кабели на свещи.Ремонт 2, мисля че в момента е необоснован, тъй като както казах по горе, имам мощност при подаване на газ и не усещам глъхнене.Остава ремонт 1 или някакъв съвсем друг проблем. Другото за което се чудя е нагар или боклуци в горивната система, поради факта, че колата е нов внос и не е ясно колко време не е била в движение.На диагностиката нямаше проблеми, компресията във всеки цилиндър беше между 14 и 15 атм. Ангренажа е сменен от човек, без нужните фиксатори, каза ми че имало маркери и нямало проблеми. Пълнили ми главата с глупости. Мнението ми стана малко дълго и отегчително, надявам се да получа съвети и помощ от Вас.Поздрави.
Прекъсване на ниски обороти - Stilo 1.6 16V
Иди при майстора , който ти е казал , че фиксаторите са глупост да ти я диагностицира.Такива пишман майстори дето не могат да отделят 80лв за фиксатори .............Не ти е зацепен правилно двигателя , 15 атмосфери в цилиндъра и нов двигател правилно зацепен няма.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Здравейте,днес започнах, с почистване на горивната система с добавка на Протек. Разлика няма.Относно дросел клапата:Най-вероятно ще мина през сервиз, тъй като имам лош спомен от ръчното почистване при Бравото. При него след почистване, компютърът не поиска да се самообучи на ново и постоянно държеше обороти между 1500-2000, та се наложи колегата BO да ме спасява.Относно майстора без фиксаторите, не искам да ходя вече при него, той дори спореше че тампона бил ОК.Относно ангренажа, ако не е зацепен правилно какви са симптомите? Днес направих един кръг по магистрала Тракия до Вакарел и обратно, заради добавката.Карал съм с до 140 км.ч, до 3500-4000 оборота. Не трябваше ли във високите също да го усетя? Имаше динамика при ускоряване, среден разход отчете около 8.Поздрави.FIAT Grande Punto 1.4, 06г.
Toyota Auris Touring Sport HSD 1.8, 16г.
Благодаря за съветите.Разбрал съм се с майстор, при който е водих веднага след първият. Той още тогава се хвана за главата, като разбра че е правено без фиксатори. Към края на седмицата ще е карам при него, ще пиша резултатите по-късно.FIAT Grande Punto 1.4, 06г.
Здравейте,днес взех колата от сервиза.След почистване на дросел клапата нямаше особено подобрение, но виж след презацепването на ремъка заспа. Благодаря Ви за съветите, и се надявам кратката тема да бъде полезна като остане в архива.Поздрави.FIAT Grande Punto 1.4, 06г.
Вадиш + от акумулатора за час.Всъщност, за Стило не съм сигурен дали работи този метод, може и с програма да се ресетва."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
